AEG WaMa 52600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft nicht mehr - E21
Serverzeit: 26 11 2026  17:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 52600 --- Pumpe läuft nicht mehr - E21
Fehler gefunden
BID = 902558
Eppo
Defekt : Pumpe läuft nicht mehr - E21
Gerätetyp : 52600
ich habe ein Problem mit meiner WAMA (AEG Lavamat 52600).
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und bekomme E21 heraus.
Hat jemand mit diesem WAMA Typ Erfahrungen oder schon mal das selbe Problem gehabt?
Wenn ich das Programm Abpumpen anwähle, macht die Maschine nichts mehr.
Kann die Pumpe nur blockiert sein?
Für eure Hilfe danke ich euch schon mal im Voraus
BID = 902566
Daniel16121980
eines Vorweg: Ich bin kein Experte.
Da hilft eigentlich nur Kontrollieren. Öffne mal das Flusensieb/Fremdkörperfalle und schaue ob der Pumpenflügel sich von Hand drehen lässt oder ob das nur schwer bis gar nicht geht.
Wenn es erschwert geht könnte sich etwas hinter dem Flügel befinden was ihn "blockiert". Geht es gar nicht, könnte sie festgegangen sein, dann müsste sie sowieso ausgetauscht werden. Geht es ganz leicht, müsste man mal prüfen ob an der Pumpe überhaupt Strom ankommt.
Daniel16121980
BID = 903388
Eppo
Hab den Fehler durch das manuelle drehen des Flügelrads der Pumpe lösen können. Scheint wohl nur blockiert gewesen zu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555502   Heute : 23478    Gestern : 26284    Online : 509        26.11.2026    17:42
