AEG WaMa 47 B MZ IB 01 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 13 8 2026  22:43:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 47 B MZ IB 01 A --- Heizt nicht
Suche nach AEG Heizt nicht
Fehler gefunden
BID = 853637
3esm
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : 47 B MZ IB 01 A
S - Nummer : 32615879
Typenschild Zeile 1 : L52560
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 658 00
Hallo Forum,
mein Lavamat 52560 heizt nicht mehr. Alle anderen Funktionen sind augenscheinlich i.O.
Habe im stromlosen Zustand an der Heizung einen Kaltwiderstand von 27,5R und am NTC 6,5k gemessen. Im Betrieb lässt sich mittels Multimeter zwischen den Klemmen der Heizung keine Spannung messen - jedoch jeweils gegen PE.
Ein passendes/ähnliches Problem habe ich weder hier noch anderswo finden können. Hat hier jemand eine Idee um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
Zur Sicherheit habe ich das Typenschild mal angehängt.
Danke für jeden Tip vorab!
BID = 853650
derhammer
Wasserstand ok?
BID = 853734
3esm
ich kann das nicht genau beurteilen. Die Maschine lässt Wasser ein und pumpt auch wieder ab - kann daran nichts ungewöhnliches feststellen. Wie kann ich denn den Wasserstand prüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 3esm am 23 Okt 2012  6:25 ]
BID = 853760
Schiffhexler
Moin 3esm
Willkommen im Forum
Häufige Ursachen - Heizrelais auf der Elektronik ausgelötet, oder defekt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 853774
3esm
Moin Schiffhexler,
danke für´s Feedback! Die Steuerelektronik sitzt im Bereich des Bedienpanels nehme ich an?
Grüße, 3esm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 3esm am 23 Okt 2012 11:54 ]
BID = 853816
Schiffhexler
Genau
BID = 853976
3esm
Top! Das war der richtige Tipp: Das Leistungsrelais für die Heizung war an einem Pin ausgelötet (siehe Bilder). Festgelötet - funzt wieder!!
Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 853999
Schiffhexler
Moin 3esm
Sollte das Relais wieder Probleme machen, dann setze ein Neues ein, die Arbeitskontakte sind nicht die stabilsten.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192573850   Heute : 6321    Gestern : 5359    Online : 79        13.8.2026    22:43
