AEG WaMa 44.OGS 01
Serverzeit: 04 11 2026  00:36:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 44.OGS 01
BID = 570702
wama_1
Gerätetyp : 44.OGS 01
S - Nummer : 605.647 068
FD - Nummer : 106/646679
Typenschild Zeile 1 : Lavamat 6250 W
AEG Lavamat 6250 W - Riemenscheibe hat spiel und klackert
Hallo in di8e Runde,
vor einiger Zeit (2-3) Jahren bekam ich hier klase Hilfe und seitdem läuft die Wama auch wieder. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass es nicht mehr lange von Dauer ist. Vielleicht liegt es auch mit an der letzten Reparatur. Doch der Reihe nach:
Nach ein paar klackernden Waschgängen, bis mir meine Frau sagte "..da stimmt irgendwas nicht", öffnete ich die Rückwand und stellte fest, dass zum einen der Riemen nur noch zur Hälfte vorhanden war und zum zweiten, dass die Riemenscheibe schief und mit ziemlich viel Spiel auf der Achse sass. Dadurch hat der Riemen gescheuert und sich zur Hälfte verabschiedet. Die Riemenscheibe hat ziemlich viel Spiel und lässt sich auf der Achse nach rechts und links bewegen. Hat sich da die Passung der Riemenscheibe mit der Zeit geweitet? Gibt es dazu Erfahrungen?
Hoffe es kann mir einer weiter helfen.
BID = 570719
Teddy007
Hallo erstmal,
ist die Schraube auf der Keilriemenscheibe richtig fest???
BID = 570733
Schiffhexler
Moin wama_1
Willkommen im Forum
Die Riemenscheiben bekommen mit der Zeit spiel (Zersetzung durch die Trommelwelle). Da hilft nur erneuern.
Riemen,1270MM J5 T.Nr. 89 9645 12 09-20/0 € 17,63 und die Riemenscheibe T.Nr. 89 9645 43 05-77/3 € 52,61 + 19% bei AEG.
Schau mal in der Bucht, evtl. billiger.
Bei der Montage gehe ich folgend vor: Die Trommelwelle und Riemenscheibe gut reinigen, mit Loctite (Metallkleber - Autozubehör) benetzen,
alles zusammenmontieren und 24 h stehen lassen zum Trocknen. Riemen spannen: Den Treibriemen zupfe ich an, wie eine Gitarrenseite, mittlere Tonlage.
Wenn er zu Hoch klingt, ist er zu stramm = kann die Riemenscheibe zerbrechen und die Trommel läuft zu schwer.
Klingt er zu Tief, rutscht er bei beladener Trommel durch = Riemen wird an der Motorscheibe heiß und brennt durch.
Gruß Schiffhexler
BID = 571026
wama_1
Danke für die schnellen Antworten.
Hatte ich schon erwähnt, dass ich bei meinem Trockner auch die Lagerung tauschen durfte. Warum kommt dass alles immer auf einmal?? Ach ja, die Wama hatte ja auch noch ein neues(gebrauchtes) Schaltwerk bekommen. So langsam summiert es sich.
@Teddy 007:
Ich habe die Schraube so gut es geht angezogen.
@Schiffhexler:
Was verstehe ich darunter ??:
Habt ihr noch einen Tipp für gute gebrauchte Ware (Wama, Trockner), runderneuert mit mindestens 10, besser 15 Jahren Antistressgarantie?
wama_1
BID = 571029
bastler16
@Schiffhexler:
Ebay
BID = 571094
DMfaF
Moin wama_1!
Wenn Du in einem Laden ein neues Gerät kaufst, wie lang ist da die Garantie? Aber selbst die , ist keine Garantie für Antistreß! Dann willst Du Garantie ( 10-15 Jahre ) für ein gebrauchtes Teil? Wer soll die geben?
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156374   Heute : 1707    Gestern : 65408    Online : 486        4.11.2026    0:36
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
