WaMa AEG 24450 Elektonic --- Startet nicht |
BID = 694227
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Defekt : Startet nicht
Gerätetyp : 24450 Elektonic
S - Nummer : 32458699
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400265500
Typenschild Zeile 2 : Typ 47B MY BB 014A
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Moin Kollegen!
Ich komme nicht weiter!
Wenn ich ein Programm wähle und den Start Knopf drücke, läuft (egal welches gewählte Programm!) für max. 2" die Laugenpumpe an und es geht dann nichts mehr. Es blinkt dann auch keine Anzeige LED! Die Türe ist dann verriegelt! Beim ersten Start in der Werkstatt (Programm Schleudern) hat es den FI rausgehauen, nachdem die Trommel kurz angelaufen war. Kunde hatte als Fehler angegeben, wäscht nicht mehr richtig! Jetzt kann ich kann ich Programm anwählen, LED leuchten passen auf, Start blinkt, Start drücken, dann dauerhaft an, Laugenpumpe läuft 2" und dann Ende.
Sollte das Programmwerk:
AKO Code 547 702
Elektroluxcode 132 148 302
Firmware W1 D00109
05.06.07
einen Schuß weg haben?
Wo bekomme ich preiswert Ersatz her oder hat ein Kollege sowas noch als gebraucht im Regal liegen?
Kollegialer Gruß
Bernd
BID = 694378
DMfaF Inventar
Kann es sein daß das Programmwerk nicht richtig starten kann, weil die Kohlen nur noch 14mm aus dem Halter stehen?
BID = 694383
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
FI Fehler ist im Bereich Heizung zu suchen.
Das andere kann an den Kohlen liegen zumindest müßten die so schnell wie möglich neu.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 694446
DMfaF Inventar
Heizung ist in Ordnung! Durchgemessen mit Iso Gerät! Morgen mal neue Kohlen besorgen oder bestellen und dann mal weiter sehen!
BID = 694567
DMfaF Inventar
Neue Kohlen eingebaut und immer noch keine Funktion! Nach Programmwahl blinkt sofort Ende LED und läßt sich nicht starten! Elektonik geöffnet und überprüft. Keine Schmauchspuren oder gebrochene Leiterbahnen. Kohlenstaub entfernt. Kontakte in Ordnung!
BID = 694963
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Moin Bernd,
aus dem Stehgreif kann ich jetzt wirklich nichts kongretes sagen. Das die kiste am Programmstart abpumpt ist normal. Wenn die dann stehen bleibt und kein Wasser zieht hat vermutlich die Heizung einen geringen Masseschluss. Diesen Fehler hatte ich bei baugleichen Privileg schon mehrmals.
Tommi
BID = 695054
DMfaF Inventar
Danke Tommi! Werde es nochmals zum Wochenende überprüfen!
BID = 695090
DMfaF Inventar
Hat mir keine Ruhe gelassen!
Habe Heizung komplett abgeklemmt mit Fühler. Gleiche Fehlermeldung: Ende blinkt und piepst. Motor nochmals angesehen. Tacho gemessen, alles in Ordnung bis zur Elektronik. Stecker vom Motor abgelassen und Programm gewählt. Alle Lampen gehen richtig an. Nach kurzer Zeit kommt: Ende blinkt und piepen.
Kann es sein, daß der Motor mal ausgeblasen werden muß?
Bernd
BID = 695262
Schiffhexler Inventar
Moin Kollege DMfaF
Lese doch zuerst den Fehler aus.
Gruß Schiffhexler
BID = 695380
DMfaF Inventar
Werde ich machen. Danke!
BID = 695485
DMfaF Inventar
So, habe Fehler ausgelesen! Habe aber auch nicht genau aufgepasst!  Entweder Fehler 27 oder 37? Habe dann den Fehler gelöscht und wollte dann Programm starten. Tür verriegelt nicht und Programm Ende blinkt dann 5x !!
BID = 695843
DMfaF Inventar
Schieb
BID = 695886
Moin Bernd
Wenn die LED’s wieder blinken, ist der Fehler vorhanden. Warum hast du den nicht neu ausgelesen?
1. PROGRAMMENDE-LED zeigt die erste Ziffer des Alarmcodes (Gruppe)an.
2. START/PAUSE zeigt die zweite Ziffer des Alarmcodes (Nummer innerhalb
E27 nicht vorhanden, E37 - Sensing” - Kreis des 1. Niveaus defekt. Das kann am Druckwächter, an der Elektronik,
aber auch an einen Masseschuss liegen. Masseschluss ist ja mit einem Gerätetester kein Problem.
Aber wenn die „ENDE – LED“ 5mal blinkt, liegt der Fehler im Motorbereich.
Triac Motorspeisung kurzgeschlossen
Kein Signal des Motoren-Tachogenerators Motor defekt
Sensing - Kreis des Motoren-Triacs defekt
Kontakte Motoren-Relais verklebt
Gruß Schiffhexler
BID = 695892
DMfaF Inventar
Danke Dir!
Hatte ja nochmals versucht Fehler auszulesen, zeigte aber nichts mehr an sondern nur noch 5x blinken. Werde mich also nochmals genauer damit befassen, sobald Zeit!
Bernd
