AEG WaMa 16800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt kalt
Serverzeit: 23 11 2026  20:04:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 16800 --- Wasser bleibt kalt
BID = 765062
TobiDD
Defekt : Wasser bleibt kalt
Gerätetyp : 16800
S - Nummer : 041000121
FD - Nummer : P6359679
Typenschild Zeile 1 : 914601501/00
meine WaMa wäscht ganz normal ihr ausgewähltes Programm, allerdings egal welche Wassertemperatur ich einstelle, es bleibt kalt. Reicht es den Heizstab auszutauschen oder steckt da mehr Aufwand dahinter.
Danke Euch im Vorraus
BID = 765102
Ewald4040
Rückwand abnehmen und Heizung messen. Muss bei Durchgang ca 27 Ohm anzeigen. Wird kein Fehler angezeigt? Gerät müsste ein Display haben und ist ein Waschtrockner.
BID = 765114
TobiDD
Ja es gibt auch eine trocknerfunktion. Diese nutze ich aber nicht.
Beim normalen betrieb wird kein Fehler am Display angezeigt oder meinst du das diagnosseprogramm? Wie starte ich das?
Danke erstmal, ich mess mal den Widerstand des heizelementes nach!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480779   Heute : 14177    Gestern : 22017    Online : 295        23.11.2026    20:04
