BID = 1041044
leuchtkaefer Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : pumpt nicht ab, Pumpe brummt
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIDL 126
die Maschine pumpt nicht mehr ab. Man hört ein Brummen, und F05 wird angezeigt (LED 2 und 4 blinken).
Folgendes habe ich unternommen:
- Laugenpumpe ausgebaut, an 220V gehängt --> läuft einwandfrei
- Spannung am Ausgangsstecker des Verbinderkabels gemessen --> ist 16V statt 220V (Kriechströme?)
- Steckverbinder J9 abgezogen, Spannung zwischen Pins 8 und 9 an der Platine gemessen --> ist 0V statt 220V
Ich denke dann muss ich den Fehler auf der Platine suchen? Gibt es dazu einen Schaltplan?
Bin dankbar für Tips.
Gruß leuchtkaefer |
BID = 1041046
silencer300 Moderator
Beiträge: 9669 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Detaillierten Schaltplan gibt es für diese Kisten nicht, lt. Herstellervorgabe muß die Elektronik komplett getauscht werden. Probier es mal mit einer anderen Pumpe, wenn sie brummt, wird sie auch angesteuert. Die Magnetpumpen neigen dazu, bei Druck ihre Drehrichtung nicht zu finden, obwohl sie trocken anstandslos laufen.
BID = 1041053
driver_2 Moderator
Beiträge: 11997 Wohnort: Schwegenheim
Die Pumpe mal unter Last probieren, ob sie mit Wasser dreht, wenn nicht erneuern, die Magnetpumpen gehen mit der Zeit durch Radialspiel defekt.
Habe jetzt gerade in der letzten Woche zwei bei Miele Geräten tauschen m+ssen, die eine Waschmaschine hatte aber 11536h drauf, die andere 14800h
BID = 1041748
danke für Eure Antworten. Sorry dass ich mich erst jetzt melde, ich war durch einen Unfall etwas außer Gefecht gesetzt.
Die Pumpe im ausgebauten Zustand unter Last zu testen ist schwierig. Hab deshalb jetzt folgendes gemacht:
- Pumpe im eingebauten Zustand, Maschine liegt auf der Seite damit ich an die Pumpe komme, kein Wasser
--> wenn ich die Maschine jetzt einschalte, dreht die Pumpe nicht
--> wenn ich statt dessen das Anschlusskabel abziehe von der Pumpe und die Pumpe extern an 220V anschließe, dreht sie
- Anschlusskabel der Pumpe auf Durchgang geprüft --> ist ok
Wenn die Pumpe nur Probleme hätte unter Last zu laufen, müsste sie ja ohne Last in jedem Fall drehen, egal woher die 220V kommen. Das tut sie aber nicht. Deshalb würde ich den Fehler auf der Karte vermuten.
Übrigens brummt jetzt nichts mehr. Wenn ich die Machine einschalte (Programm "Abpumpen") passiert folgendes:
- Maschine verriegelt, Betriebsleuchte geht auf dauerrot, LED Schleudern/Abpumpen leuchtet auf
- man hört ein Relais klacken
- dann ist Ruhe
- dann hört man wieder ein Relais klacken, LED Schleudern/Abpumpen erlischt
Alternativ kam auch folgender Ablauf vor:
- dann ist Ruhe
- dann hört man wieder ein Relais klacken, der Trommelmotor beginnt zu drehen, Fehlercode 11 wurde angezeigt, Maschine reagiert nicht mehr auf Taster
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leuchtkaefer am 8 Aug 2018 12:19 ]
BID = 1041752
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
F11 ist auch ein Pumpenfehler.
BID = 1041769
Mr.Ed hat am 8 Aug 2018 12:34 geschrieben :
Ja, aber F11 besagt dass die Pumpe nicht antwortet, dass also keine Verbindung zur Pumpe besteht. Die Verbindung kann an jeder x-beliebigen Stelle der Leitung unterbrochen sein. Da die Pumpe mit externen 220V funktioniert und auch das Anschlusskabel Durchgang hat, vermute ich dass die Verbindung auf der Karte unterbrochen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leuchtkaefer am 8 Aug 2018 18:40 ]
BID = 1041785
Dann ist es nun an der Zeit diese Karte zu untersuchen bzw. gute Bilder von ihr zu posten.
BID = 1041857
Hier ist ein Schnappschuss den ich ganz zu anfangs gemacht hatte. Links im Bild der Stecker J9. Die beiden linken Anschlusskabel daran (an Pin 8 und 9) gehen zur Pumpe.
Werde das gute Stück (die Karte) mal ausbauen und weitere Fotos posten auf denen dann hoffentlich mehr zu erkennen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leuchtkaefer am 10 Aug 2018 13:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leuchtkaefer am 10 Aug 2018 13:55 ]
BID = 1041863
Bilder ohne das Gehäuse wären sinnvoll.
