Askoll 2 Laugenpumpe Mod 90915
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufpumpe Waschm fehl
Serverzeit: 24 11 2026  22:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 2 Askoll Laugenpumpe Mod 290915 --- Ablaufpumpe Waschm fehl
Suche nach Askoll Laugenpumpe
BID = 621390
ramsis
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ablaufpumpe Waschm fehlerhaft
Hersteller : Askoll
Gerätetyp : Laugenpumpe Mod 290915
S - Nummer : 29591903
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : Art. 290919
Typenschild Zeile 2 : Cod 124018010
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50Hz 0,2A 30W
ich würde gerne wissen, wie fest der Propeller auf der oben genannten Prop.-Laugenpumpe sitzen muss, falls das jemand weiß. Denn als ich die Pumpe ausbaute, war der Propeller einfach lose und hatte auf der Welle gar keinen festen Sitz bzw. Halt.
Nachdem ich alles ein bisschen gereinigt habe, sitzt der Propeller allerdings wieder fester auf der Passung und man muss schon ein wenig kräftiger ziehen, um ihn abzubekommen.
(Vorgeschichte war, dass die Waschmaschine meiner Oma das Wasser nicht mehr abpumpte, aber nach Säuberung von Sieb und Schläuchen, was alles völlig verdreckt war, und erstem Ausbau der Pumpe mit einfachem wieder Draufstecken des Propellers, allerdings ohne den festeren Sitz, und Einbau kurze Zeit wieder funktionierte und abpumpte.)
Also konkret würde ich einfach gerne wissen, ob der Propeller ganz fest sitzen muss oder ob der jetztige festere Halt auch ausreichend ist.
Desweiteren ist da momentan axial ein Spiel von 2-3mm. Ist das okay?
BID = 621392
prinz.
Moin
Laufrad sitzt fest somit ist deine Pumpe platt - erneuern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503786   Heute : 20357    Gestern : 16862    Online : 1016        24.11.2026    22:14
