-6140- Siwamat Wasser läuft links unter der WM heraus
Serverzeit: 12 11 2026  05:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Siwamat -6140- Wasser läuft links unter der WM heraus
BID = 819019
demos
Defekt : Wasser läuft links unter der
Gerätetyp : Siwamat 6140
S - Nummer : 61230 / 01
FD - Nummer : 760600342
ich hatte gerade ein Probleme mit meinem Trockner - habe ihn heute ausgetauscht. Eine Menge Wäsche liegt herum, da meine Mutter Pflegestufe 2 hat. Idee war, sofort mit Waschen beginnen! Aber das Wasser lief sofort unten links aus der Maschine heraus.
Es handelt sich um Siwamat 6140,
E-Nr. WM 61230/01
FD 760600342
WM wurde bis 2010 sehr wenig benutzt, aber dann umso mehr
Bitte, wer kann helfen?
LG
demos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: demos am  6 Mär 2012  0:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: demos am  6 Mär 2012  0:33 ]
BID = 819040
derhammer
Rückwand abnehmen, und im Betrieb nach der undichten Stelle suchen.
Pumpe prüfen, Schläuche prüfen. Am besten eine helle Lampe nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256113   Heute : 2126    Gestern : 9083    Online : 458        12.11.2026    5:53
