ÖKO AEG PLUS 1400 914903927
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error E43
Serverzeit: 22 11 2026  02:12:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AEG ÖKO PLUS 1400 914903927 --- Error E43
BID = 889928
Equilibrium
So. Messung gemacht. Das Multimeter hat einen max. Messbereich bei der Widerstandsmessung von 2000 MOhm
Aber bereits in der 2 MOhm Messbereichseinstellung ergibt sich ein Widerstand von ca 20 KOhm
Das Teil ist demnach defekt. Neues ist bestellt.
Weitere Infos nach dem Einbau - oder anders gesagt: Wenn das Wetter schlechter ist
Sonige Grüße
Equi
BID = 889929
Schiffhexler
Moin Equilibrium
Daumendrück
Lege dich in die Sonne, aber vergesse die Pulle Bier aus dem Kühlschrank nicht.
Auch soonige Grüße aus OB
Schiffhexler
BID = 889930
Equilibrium
Schiffhexler,
meinst du jetzt die die ich dir mehr als nur schukdig bin oder die die mich dösig werden lassen würde - wobei ich doch andere Dinge zu tun habe...
aber zumindest auch in der Sonne.
In Gedenken an unsere Ostdeutschen die gerade untergehen in soner Brühe
Equi
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 889931
Equilibrium
Bild in der Größe angepasst
BID = 889932
Equilibrium
what a difficult world
BID = 889935
Schiffhexler
Da ich Gönner bin, darfst du meine mit genießen.
Aber ich möchte dich nicht von der Arbeit abhalten. Etwas habe ich heute auch schon erledigt.
In meinem Wagen hatte ich eine Rolley CR DVR-110 eingebaut. Das Strippengedönst hat mich genervt,
jetzt ist es unter der Dachverkleidung verschwunden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 890302
Schiffhexler
Moin Equilibrium
Noch keine Erfolgsmeldung, oder hat deine Familie dich am Pool angekettet?
BID = 890303
Equilibrium
Hallo Schiffhexler,
nee, keine Kette. Das Ersatzteil lässt nur noch auf sich warten. Ist aber heute noch im Rahmen der anvisierten Lieferzeit. "Liefertermin 11-12.6" wurde beim bezahlen angegeben..
... Oder hast du gedacht ich würde mich nicht mehr melden ?
Du hast doch die erste Wäsche frei wenn sie wieder läuft
BID = 890305
Schiffhexler
Das Becken sieht ja Spitze aus, da hast du ja ganz schön rumgewirbelt.
Mir der Wäsche, schreie nicht so laut, sonst komme ich um die Ecke, aber dann auch Gebügelt wieder retour.
Oder meinst du das als Versuchskaninchen.
BID = 890358
Equilibrium
Vielen Dank für dein Lob! Steckt die Erfahrung von fast 20 Jahren drin Auch das PoolPutzen will gelernt sein.
Du als Versuchskaninchen ?
Ich weiss nicht was du für ne WaMa hast.. aber bei meiner AEG klebt n Sticker neben der Türe mit der Info: "7Kg"
Ich habe diese Info ignorierend mal versucht die 8jährige Tochter meiner Verlobten da rein zu pressen... aber selbst bei der ist spätestens wenn die Schulter drin ist schluss. So sehr ich auch versuche den Hintern hinterher zu drücken.. ein Bein bleibt immer draussen und die Tür offen... soo startet die Maschine nicht.
Welche Maschine also hast du ?
Das hätte ich mir denken können... gebügelt muss es auch sein.
Da muss ich dich aber leider enttäuschen. Das Bügeln habe ich mir abgewöhnt. Musste auch mal probieren. Geht viel schneller als das angewöhnen
Ich "lasse" meine Hemden in der Reinigung aufbereiten und Jeans, T-Shirts und Pullis muss man nicht bügeln. Zumindest nicht wenn sie aus der Miele kommen. Diese "Stop/Knitterschutz" Automatik machts - oder die Art der trocknung... das kann die AEG dann hoffentlich auch.
Jetzt aber mal wieder zum Thema:
Ich erwarte die Ankunft des neuen Heizstabes heute. Die noch offene Frage:
Heiss und oft wird diskutiert wie man eine Maschine zurücksetzt bzw den "Fehlerspeicher" zurücksetzt - sodenn es einen solchen gibt.
Ich habe in dem Service Manual für für Servicekräfte jedoch keinen Absatz hierzu gefunden und gehe davon aus das die Maschine, wenn die angezeigten Fehler behoben sind, ein derartiges zurücksetzen (wie ich es aus dem Fehlerspeicher der Motorsteuerung oder Kombiinstruments meines Audis kenne) nicht nicht benötigt.
Sie wird wohl einfach ihren Job tun wenn sie keine aktuellen Fehler ermittelt..
Ist dem so oder gibt es neben dem "Affengriff" zum Starten des Diagnoseprogramms wirklich eine entsprechende Tastenkombination ?
Neues dann heute Abend wieder. Mit oder ohne Heizstab!
lg
Equilibrium
BID = 890394
Equilibrium
So, das ersehnte Ersatzteil ist da. Eingebaut. Maschine läuft gerade in einem 60 Grad Programm (ohne fliegenden FI) seit 5min. Werde gleich fühlen ob das Wasser warm wird. Bei gleichzeitigem drücken und halten der Tasten Zeit sparen und Start/Pause (direkt nach dem Einschalten und vor jedem Programmstart) erscheint mit einem Piepsen musikalisch untermalt weiter E66...
Vielleicht doch ein "reset" des Fehlerspeichers ?
BID = 890400
Equilibrium
Wama läuft fehlerfrei bis zum Programmende.
Wasser wird warm.
Problem gelöst.
Nur die Frage der Notwendigkeit / Möglichkeit des resets eines evtl vorhandenen Fehlerspeichers ist noch offen.
Schade fast. Jetzt muss ich mir schnell ne neue kaputte besorgen bevor ich auf den Gedanken komme doch wieder am KFZ zu schrauben
regnerische Grüße
Equilibrium
BID = 890456
Schiffhexler
Moin Equilibrium
*******Solltest du es doch schaffen, dann musst du sanft anfangen. Bei Anfängern sollte die Zentripetalbeschleunigung nicht über 3 - 4g liegen.
*******Bei Kindern würde ich evtl. mit 2g anfangen. Bei Profis liegt die verlangte Zentripetalbeschleunigung bei 8 - 9g. Also mach bitte kein Unsinn.
*******Ist doch kein Problem, da wird es doch ein Wertstoffhof geben. Oder Runde drehen beim Sperrgut.
*******Nur keine WA mit Lagerschaden → zuviel Arbeit.
Meine AEG Bella ist von 1972 und läuft immer noch. Die war schon mal defekt, aber ich habe sie wieder vorm Sperrgut gerettet.
Aber mach dir keine Hoffnung, die bekommst du nicht.
Du bekommst eine PN zum Fehler lesen und löschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445901   Heute : 1252    Gestern : 20435    Online : 282        22.11.2026    2:12
