Zanker WaTro P552516
Serverzeit: 22 11 2026  22:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Zanker P552516
BID = 616484
sander123
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : P552516
S - Nummer : ProduktNr. 91670551201
FD - Nummer : Seriennummer 12000012
Typenschild Zeile 1 : Modell KE 2091
Hi hab Probleme mit meinem Trockner, hoffentlich weis hier jemand rat für mich...
Nach dem einschalten des Gerätes blinkt die LED "Signal AUS" einmal.
Wenn jetzt der Programmwähler betätigt wird gehen die LEDs von rechts nach links jeweils einmal an. Das wiederholt sich immer wieder, wie ein Lauflicht.
Laut der Bedienungsanleitung soll man das Gerät ausschalten und wieder einschalten, sollte der Fehler wieder auftreten soll man einen Fachmann konsultieren.
Ich habe dann noch einen Versuch gestartet und das Gerät für 2 Stunden vom Strom genommen. Leider ohne Erfolg.
Danke für eure mühen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464947   Heute : 20325    Gestern : 20435    Online : 1212        22.11.2026    22:47
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
