WaTro Zanker DKZ 4020 --- Elektronik TOT Suche nach Zanker 4020 |
BID = 1043777
kubuntu2 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Elektronik TOT
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : DKZ 4020
Typenschild Zeile 1 : PNC 916094515(04)
Typenschild Zeile 2 : 125789220.002
Typenschild Zeile 3 : 125671506.006
Hallo zusammen.
Unser Wäschetrockner tut aktuell nix mehr.
Steckdose ist geprüft und trotzdem passiert nach dem drehen des Programmwahlschalters nicht.
Also habe ich mir die Platine die hinter der Frontabdeckung ist angeschaut und dort ist der Widerstand Nr.R53 kpl. durchgebrannt, sodass ich auch keine Ringe der Farbcodierung erkennen kann (siehe Foto).
Hat jemand eine Idee was ich nun tun soll, bzw. hat jemand zu meinem Gerät den passenden Schaltplan.
Viele Grüße<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3489766) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kubuntu2 am 29 Sep 2018 12:15 ]
BID = 1043786
perl Ehrenmitglied
Das ist kein Foto sondern eine Zumutung!
Mach ein scharfes Bild von der Platine, und dann entferne mit einem Bildbearbeitsprogramm die stark strukturierte Tischplatte im Hintergrund.
Dann kann man auch trotz Komprimierung noch etwas erkennen.
BID = 1043788
Kleinspannung Urgestein
perl hat am 29 Sep 2018 21:34 geschrieben :
Ich frag mich auch immer wieder,warum die Leute sich ihre "Kunstwerke" nicht mal selbst ansehen,um zu beurteilen ob man da was erkennen kann.
Aber ich wette 10€ in die Forumskasse,das als Entschuldigung gleich die alte 300kb Leier kommt...
BID = 1043791
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Poste ein Foto von der anderen Seite der Platine. Oder such den defekten Schaltregler selbst
Schönen Abend
Bubu
BID = 1043804
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Den R53 kannst Du zwischen 33 und 100Ω, 2-3W wählen, der Schaltregler-IC (auf der Leiterseite der Platine) könnte ein LNKxxx sein.
BID = 1043807
BID = 1043808
Der Schaltregler-IC ist der LNK304GN!
Die Rückseite der Platine ist nicht verkohlt, bzw es sind keine veschmorten Stellen erkennbar, desshalb habe ich diese Seite auch nicht fotografiert.
Der durchgebrannten R53 Widerstand habe ich durch einen 100K Ohm mit 4W ersetzt, jedoch bleibt der Trockner tot.
BID = 1043811
Schiffhexler Inventar
Moin kubuntu2
Auf welchem schönen Bild befindet er sich?
Der R ist ein Sicherheitswiderstand, der hat 2 maximal 3 W, den darfst du nicht vergrößern, sonst fackelt der die Kiste ab.
Wenn der R platt ist, dann ist zu 100% der Link schult.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1043816
Hallo Schiffhexler,
der R53+R54 sind auf Bild 1 oben rechts nebeneinander.
Im Bild anbei ist die Bezeichnung unterhalb der Widerstands Gelb hinterlegt.
Wenn der Widerstand größer ist als er sollte, brennt etwas durch?
Wiso?
Wenn er kleiner gewählt ist, dann brennt etwas durch, oder?
VG kubuntu2
BID = 1043835
Was soll diese sinnlose Bastelei mit einem 100kΩ Widerstand, wovon niemals die Rede war. Tausche den LNK aus, der mit Sicherheit einen Kurschluß zwischen Source und Drain hat, dann brennt auch der Widerstand mit max. 100Ω nicht mehr durch.
BID = 1043877
Zudem sollte das ein Sicherungswiderstand sein, weil nur Sicherungswiderstände garantiert kontrolliert abfackeln...
Ein Blick ins Datenblatt des LNK schafft hier Klarheit.
Schönen Abend
Bubu
