Whirlpool WaTro AWZ 566
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 23 11 2026  20:22:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Whirlpool AWZ 566 --- heizt nicht mehr
Suche nach Whirlpool heizt nicht mehr
BID = 658745
ragadi
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 566
S - Nummer : 070003514921
Hallo @ all,
habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner Whirlpool AWZ 566.
Es handelt sich um folgenden Fehler.
Trockner heizt nicht mehr. Programme laufen jedoch alle Tadellos durch allerdings ohne Heizwirkung.
Thermostate und Heizelement sind i.O. habe beide durchgemessen, bzw. neue Thermostate eingebaut. Habe die Steuerplatine auf eventuelle Fehler durchgesehen, konnte jedoch auf beiden nichts feststellen.
Was ich bis jetzt ersehen kann ist, das ich 227V Eingangsspannung habe. An dem Heizelement jedoch nur 18,7 V (egal welches Programm ich fahre) anliegen.
Könnte mir eventuell jemand einen Tip geben an was dies liegt bzw. nach was ich schauen soll.
Für Eure Hilfe danke ich schon im voraus.
Danke und einen gute Rutsch an alle
wünscht
Rainer
BID = 659611
ragadi
ich bins erneut.
Trockner läuft wieder.
Habe nochmals die Platine überprüft und dabei festgestellt das ein Leistungsrelais von Schrack defekt war.
Das Teil erneuert, kostete 1,70 Euro und er Trockner läuft wieder.
tschau
Rainer
BID = 681962
Minus2
Hallo ragadi
habe mit meinem WäTro AWZ566 das gleiche Proplem.
Habe auch nach den Relais geschaut aber nicht so das richtige Ergebnis erziehlt. Ich glaube ich habe einfach die verkehrten Relais überprüft.
Kannst Du mal de genauen Daten der Heizungsrelais bekannt geben und vieleicht noch den genauen Standplatz auf der Platine. Es sind doch bestimmt die zwei Relais bei der Spannungseinspeisung auf die Platine, oder?
Die blöden Fragen musst Du verzeihen, aber im Moment habe ich einfach ein Brett vom Kopf.
Habe auch schon eine Anfrage gestellt aber hat sich leider keiner gemeldet.
VG Minus2
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480996   Heute : 14395    Gestern : 22017    Online : 369        23.11.2026    20:22
