Siemens WaTro Wash&Dry 6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Siemens Wash&Dry 6143 |
BID = 422907
Bernd_S Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Wash&Dry 6143
FD - Nummer : 7801 00124
E-Nr.: WD61430/13
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Wäschetrockner von Siemens. Angefangen hat es ca. vor einem Jahr, dass die Wäsche nicht getrocknet wurde obwohl das Gerät den Trocknungslauf ordnungsgemäß angezeigt hat. Das kam damals nur sehr selten vor (bei 1 von 20 Trocknungsläufen), inzwischen ist es aber bei fast jedem. Ich hatte dann die Laugenpumpe kontrolliert, die war frei. Dann hab ich den Deckel abgenommen und den Trockner gestartet. Anfangs heizte er, dementsprechend war Spannung an dem Heizelement vorhanden und der Lüfter lief (nach Gehör, habe ihn nich ausgemessen). Nach ein paar Minuten (Programm war auf 60 Minuten eingestellt), wurde der Trockner auf einmal Kühler und an dem Heizelement war auch keine Spannung festzustellen. Das Programm lief dann aber noch bis zum Ende durch, ohne Fehler oder ähnliches anzuzeigen. Nur die Wäsche war halt kalt.
Hat jemand eine Idee wo das Problem sein könnte? Oder gibts noch irgendwelche Infos die ich zu einer Diagnose beisteuern kann?
Schon mal vielen Dank für jede Hilfe,
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernd_S am 17 Apr 2007 23:09 ]
BID = 422943
Ewald4040 Urgestein
Hallo Bernd
Willkommen im Forum
Reinige den kompletten Luftkanal, überprüf die Laufeigenschaft des Lüfter. Schaltet das Einlaufventil und die Ablaufpumpe im Zyklus?
Gruß,Ewald4040
BID = 423321
schonmal besten Dank für die Antwort. Das Einlaufventil und die Ablaufpumpe schalten in Zyklus, den Luftkanal und den Lüfter werde ich am Wochenende überprüfen.
Bernd
BID = 427349
so, endlich kam ich wieder dazu, mich um das Gerät zu kümmern. Ich habe den Luftkanal geöffnet, es war aber alles frei und sauber. Auch der Lüfter hat für einen guten Luftstrom gesorgt (es war ein leichtes Rasseln wie bei einem beginnenden lagerschaden zu hören, das hat der Leistung aber wohl nicht geschadet). Ich habe den Trockner auf 30 Minuten / Schonwäsche eingestellt und beobachtet was sich tut. Er heizte auf, der Lüfter lief und alles sah ok aus. Als ich nach 10 Minuten wieder nachgeschaut habe, heizte er allerdings nicht mehr. Der Lüfter lief nach wie vor und der Luftstrom war (nach meiner Meinung) ordentlich. Also stoppte ich den Trocknungsvorgang und startete ihn neu. Nun heizte das Gerät aber von Anfang an nicht, alles blieb kalt (der Lüfter lief). Also wieder abgebrochen und Gerät ausgeschaltet, vom Netz getrennt, etwas geartet, angeschlossen und angeschaltet. Wieder auf 30 Minuten / Schonwäsche gestellt und gewartet. Er heizte auf und lief die kompletten 30 Minuten mit Heizung durch.
Was mir dabei noch aufgefallen ist (aber ich nicht mit diesem Problem in Zusammenhang bringe), die Maschine erkennt ab und zu nicht, dass die Tür geschlossen ist. Wenn man das Programm startet (mit offener Tür) blinkt die Tür-Leuchte, aber nach dem schliessen der Tür geht die Leuchte einfach aus und es passiert nichts weiter. Nun muss man die Tür wieder aufmachen und erneut schliessen (am besten mit viel Schwung), dann geht die Tür-Leuchte an und die Waschmaschine startet.
Habt ihr eine Idee, wo das Problem liegen kann?
Vielen Dank,
Bernd
BID = 427383
Ewald4040 Urgestein
Das Türproblem kann eine mechanisch defekte Verriegelung sein. Ich würde eine neue Türverriegelung einbauen. Nur das Problem mit dem Trockenvorgang wäre damit vermutlich nicht gelöst. Luftkanal gründlich reinigen!
BID = 427835
ok, dann ignoriere ich das Türproblem erstmal
Der Luftkanal ist das Stück, das vom Lüfter über die Trommel entlang in die Trommel führt? Oder gibts da noch mehr Kanäle?
Danke,
Bernd
BID = 499370
nachdem ich das letzte mal das Gerät offen hatte, funktionierte der Trockner auf einmal wieder halbwegs zuverlässig. Bis vor ungefähr einem Monat, da fing er wieder an nicht zu trocknen.
Inzwischen ist es so, dass er garnicht mehr trocknet. Wenn ich den Trockenvorgang starte, hört er nach spätestens 2 Minuten mit dem Heizen auf, egal welche Trocknereinstellung (Koch/Bunt, Schon, etc.) und auch unabhängig davon ob der Deckel des Luftkanals drauf ist oder nicht.
Wenn ich dann den Trocknungsvorgang abbreche und neue starte, fängt er erst garnicht an zu heizen. Erst wenn das Gerät aus ist bzw. der Stecker gezogen wurde.
Kann das dann an dem Temperatursensor liegen? Oder gibt es eine andere Erklärung für dieses Verhalten? Ein Problem mit den Luftkanälen würde ich ja ausschließen, da das Problem auch bei geöffnetem Luftkanaldeckel auftritt...
Bernd
BID = 499580
Ewald4040 Urgestein
Den NTC im Luftkanal durchmessen, wie ist der Ohmwert? Auch die Heizung gegen Masse und auf Durchgang ohmisch messen.
BID = 500309
So, ich hab jetzt mal gemessen...am NTC waren es 4.85 kOhm, an der Heizspirale 32 Ohm. Heizspirale gegen Masse brachte kein Ergebnis oder ich hatte die falsche Masse...
Sind die Messergebnisse ok?
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500256 Heute : 16823 Gestern : 16862 Online : 673 24.11.2026 19:23 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0258369445801
