Siemens WaTro Siwamat Plus 5431
Serverzeit: 26 11 2026  01:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siwamat Plus 5431
Fehler gefunden
BID = 487679
fred-erik
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Siwamat Plus 5431
S - Nummer : WD54310/01
FD - Nummer : FD730201901
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo Forum!
Vorab allen lesenden ein erfolgreiches, standhaftes und gesundes Neues Jahr!
Vor einiger Zeit habe ich hier kompetente Hilfe gefunden und den Trockner ebenjener Maschine wieder zum Funktionieren gebracht (putzen).
Vor einigen Wochen nun macht die Maschine zicken, wohlmehr die Steuerelektronik. Programm wählen, einschalten, alles ok, Wasser kommt, und nach zwei Sekunden springt die LED zur Teilprogrammanzeige auf den nächsten Schritt, meist _blinkt_ (!!) dann auch die Trockner-LED. Wasser stoppt, und die Maschine scheint nicht mehr zu wissen was sie tut.
Ich habe die Frontplatte abgenommen und den Programmwählschalter auseinander gelegt, bis zu jener Programmwahlscheibe, auf der die Schaltkombinationen als Kupferkontakte aufgedruckt sind. Die Leiterplatte mit dem Programmwählschalter (drehschalter) hat diese braune Box hinten drauf, deren Laschen öffnen und da bin ich. Diese Leiterbahnen und die Kontaktfedern habe ich gereinigt, wieder zusammengeschraubt und dann ging's wieder.
Jetzt kommt das gleiche Spiel wieder, und obiger Vorgang hilft nicht mehr weiter. Wasser kommt, kurz darauf stoppt's, die Anzeige sprint um, (es gibt drei Trockner-LEDs, 3/2/1-Tropfen, die linke) 3Tropfen, blinkt und dann passiert nichts mehr.
Weiß jemand Rat?
Liebe Grüße
Frederik
BID = 487704
fred-erik
clevererweise habe ich die Bedienungsanleitung -> gefunden.
Da steht drin 'Wasser in der Bodenwanne'.
Maschine geöffnet, gekuckt, und siehe da: Wasser unten drin.
In diesem Sinne: Danke für alle die sich dennoch Gedanken gemacht haben, ich bin am Trocknen und dann nach der undichten Stelle suchen.
Das thema kann als 'erledigt' gekennzeichnet werden.
Danke!
Frederik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533690   Heute : 1407    Gestern : 26284    Online : 297        26.11.2026    1:30
