Privileg WaTro P6249679 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 594124
nydag Gelegenheitsposter
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : P6249679
S - Nummer : 95200086
Typenschild Zeile 1 : 8337 (Priv.Nr.)
Typenschild Zeile 2 : 294.539-2 (Prod.Nr.)
habe diese Maschine gebraucht gekauft und nach der Aussage soll sie 3 Jahre sein und ein Top Zustand haben. Da habe ich jetzt aber so meine Zweifel dran:
1. Der Türschalter scheint zeitweise einen Defekt zu haben, denn nach Ablauf eines Programmes wird er ständig angesteuert und klackert dann. Man muss dann ein bißchen mit dem Programmwahlschalter und dem Ein-Aus-Schalter spielen und es geht wieder. Es steht auch der Fehler E42 im Speicher.
--> Würde ein Austausch des Schalters etwas bringen oder liegt das Problem auf der Elektronik?
2.Bei einem Waschprogramm tritt während des Ablaufs ein starkes Brummen auf. Dieses Brummen tritt im Diagnoseprogramm für die Elektronik EWM2000 an der Stelle 6 [Code: 12] auf. Es soll "Aufheizen und bei den Modellen Jetsystem, Umlauf" sein.
--> Was kann dieses Brummen verursachen (Heizungsbrummen???)?
3. Ist die Maschine wirklich nur 3 Jahre alt? Seriennummer: 95200086 würde bedeutet 1999/KW52 ??? Kann das sein?
So das wärs erstmal.
Danke schon mal für eure Mithilfe.
Grüße von hier
nydag
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473833 Heute : 7225 Gestern : 22017 Online : 941 23.11.2026 10:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0129950046539
