Miele Waschtrockner  T 8861 WP
Reparaturtipps zum Fehler: Hört nicht mehr auf - F55
Serverzeit: 22 7 2024  20:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele T 8861 WP --- Hört nicht mehr auf - F55
Suche nach Waschtrockner Miele 8861
BID = 1052078
flueb
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Hört nicht mehr auf - F55
Gerätetyp : T 8861 WP
mein alter Post ist leider nicht mehr editierbar...
... Das Problem ist immernoch vorhanden, weitere Nachforschungen mussten jetzt lange Zeit ruhen...
Also Trockner hört in den Automatikprogrammen nicht mehr auf -> Fehler F55
Wäsche ist dann sehr heiß. Bislang behelfen wir uns mit einem manuellen Stop nach einer bestimmten Zeit. Das ist aber auch keine Lösung.
Ich habe gestern nochmal die Kohlen und Kontaktringe der RFM überprüft. Von den Widerständen sieht alles gut aus.
Widerstand von Kontaktring zu Trommel bzw. von Kontaktring zu Mitnehmer ~ 0 Ohm.
Ich habe dann mal die Verbrauchertests U4 bzw. U5 im Servicemenü gestartet.
1. U4 (normaler Zustand) -> schlägt fehl (F4)
2. U4 (Kohlen angehoben und Kurzgeschlossen) -> passt (C4)
3. U5 (normaler Zustand) -> schlägt fehl (F5)
4. U5 (Kohlen angehoben) -> schlägt fehl (F5)
5. U5 (Kohlen angehoben und Kurzgeschlossen) -> schlägt fehl (F5)
1.,2. und 5. sind ja soweit ok, also das Ergebnis stimmt.
bei 3. und 4. müsste ja ein C5 kommen wenn alles passt.
Da das Programm ja nie ein Ende findet könnte man behaupten er misst immer Feuchte, dagegen spricht aber das Testergebnis U4. Oder?
Hat noch jemand eine Idee an was es liegen könnte bzw. wo ich noch messen könnte?
BID = 1052082
driver_2
Verkabelung und Isolation der Kohlen gegeneinander am Halter prüfen, ansonsten Elektronik defekt.
BID = 1052085
flueb
Anschlusskabel von Platine abgezogen -> keine Verbindung zwischen den beiden Kohlen
Anschlusskabel an Platine -> ~ 12 MOhm ...also auch sehr hochohmig
Gibt es die Elektronik als Ersatzteil? Wenn ja weiß jemand die Ersatzteilnummer?
BID = 1052095
driver_2
Die 12 Megaohm interessieren mich recht herzlich wenig was hat der Trockner im Prüfprogramm U5 bei abgezogenen Steckern gemeldet?
BID = 1052097
flueb
AUCH F5
BID = 1052106
driver_2
Wenn die Elektronik (die große hinter der Schriftblende) nicht von irgendwelchen metallischen Stäuben wie Kohlestaub benetzt ist, die Kurzschlüsse hervorrufen können wird sie wohl defekt sein. Ist die Elektronik Feucht, daß evtl. die vorderen Trommelfilze Luftfeuchte hindurchlassen die nach oben ziehen ??
#9180795 EPWL 355-KD für 233€ netto.
BID = 1052130
flueb
Ok, danke für die Info/Hilfe.
Sichtkontrolle der Platine brachte zumindest auch keine neue Erkenntnis, also kein offensichtlicher Schaden an Bauteilen.
Der Preis ist schon heftig...mal sehen was ich mach...
BID = 1052132
driver_2
Hallo.
Eine Reparatur ist im Leben eines Hausgerätes immer einzukalkulieren.
Für Induktionsfelder fangen die Platinen bei 400 Euro netto an bis 750. Nur mal soals Randinfo.
Kann jedem das Miele Service Zertifikat für 8 Jahre Garantieverlängerung empfehlen. Da sind solche Dinge alles mit drin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181703006   Heute : 4418    Gestern : 5370    Online : 123        22.7.2024    20:06
