Miele WaTro Novo Super T586C
Serverzeit: 03 11 2026  17:56:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Novo Super T586C
BID = 506597
grosser-Krümel
heute früh habe ich mich mit dem Abtaster befasst.
Der Ausbau geht am einfachsten, wenn man zuerst die Relais-Steuerung oben entfernt. Hierzu alle Stecker abziehen, Haltebügel abklipsen und die Einheit komplett einen Zentimeter nach vorn ziehen. Jetzt kann man sie abnehmen.
Am Abtaster die beiden abgewinkelten Stecker abziehen und die vordere Befestigungsschraube, wie oben von Gilb beschrieben, entfernen. Jetzt kann auch dieses Teil leicht nach oben entnommen werden.
Bei mit hat sich der Abtastarm aus der Schwenkhalterung gelöst. Ich vermute dass ich dies beim hantieren mit dem Antriebsriemen selbst verursacht habe. Das lässt sich jedoch wieder zusammenklipsen.
Der Einbau ist etwas fummelig. Den Arm am Federspanner zurück drücken und wieder in die Aufnahme am Frontblech setzen. Die Schleifer müssen sich vor dem einsetzen der Schraube in der richtigen Position befinden.
Die Steuerung wieder einsetzen, Stecker anschließen und fertig.
Nun zum Antriebsmotor:
Der hintere untere 3-polige Stecker an der Steuerung ist die Verbindung zum Antriebsmotor. Da hier ja noch ein Problem besteht, habe ich diesen kurz durchgemessen. Wicklungswiderstand komplett ist 40 Ohm, getrennt sind es 19,4 und 20,6 Ohm.
Der Geruch kam im übrigen wie DMfaF angenommen hatte von der Heizung.
Wenn ich dem Motor "Starthilfe" gebe, läufter er auch. Beim Richtungswechsel wird er kurz langsamer und läuft dann aber in die gleiche Richtung weiter. Ich muss da später nach den Verbindungen zum Kondensator sehen.
Anbei einige Bilder...
euer
gosser-Kruemel
BID = 506653
grosser-Krümel
Ich habe nun in dem kleinen Loch über dem Motor alle Anschlüsse ertastet.
Alle 4 Stecker sind dort wo sie hingehören und auch fest:
2x Kondensatorstecker, 1x Motorstecker, 1x Schutzleiterstecker.
Entweder hat der Kondensator den Geist aufgegeben oder eines der Anschlusskabel ist nicht in Ordnung. Mangels Platz werde ich wohl doch nochmal alles zerlegen müssen.
Heute habe ich keine Lust mehr
Fortsetzung folgt......
euer
grosser-Kruemel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138271   Heute : 48430    Gestern : 70074    Online : 720        3.11.2026    17:56
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
