Miele WaTro 495C HT01-2
Serverzeit: 22 11 2026  02:08:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele 495C HT01-2
BID = 612922
SirBoerky2009
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Miele 495C
Gerätetyp : HT01-2
S - Nummer : 10/31000961
Typenschild Zeile 1 : 230V/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo Forum,
habe Probleme mit unserem Miele Trockner 495C.
Alter: ca. 10 Jahre
Habe vor ca. 1/2 Jahr das 175°C Termostat an der Heizung gewechselt.
Dann ging das Ding wieder! Habe dabei auch gleich den Ring für die Schleifkontakte mit einem feinem Schmirgelleinen gereinigt. Alles SUPER!
Seit einiger Zeit aber trocknet er nicht mehr vollständig (nur noch jede 3 Ladung wird trocken). Die Heizung geht (Wäsche wird heiß), die Pumpe geht, und das Gebläse geht nach einiger Zeit auch an.
Aber das Programm (Schranktrocken) läuft so schnell durch, dass die Wäsche nicht mal zur Hälfte trocken wird (etwas Kondenswasser ist jedes mal im Behälter).
Kondensator gründlich gereinigt.
Das Gebläse rechts vom Kondensator (Heizgebläse?) läuft beim Anschalten des 20 Min. Programms sofort an (getestet ohne Kondensator).
Nach einem Programmdurchlauf bildet sich Kondenswasser in der Trommel.
Kann es sein, dass die Feuchtigkeitsmessung defekt ist? Die Kontakte sehen noch "sehr gut" aus. Die Kohlen sind noch ca. 8 mm stark.
Hat jemand einen guten Rat für mich.
Schon jetzt vielen Dank für Alles.
LG
SirBeorky2009
BID = 612959
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mal eine Widerstandsmessung von der Trommel machen (mehrfach beschrieben). Es kann sein das sich Waschmittelrückstände auf den Paddeln und der Trommel befinden. Diese sind dann zu reinigen. Flusensiebe richtig gereinigt?
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445857   Heute : 1208    Gestern : 20435    Online : 644        22.11.2026    2:08
