MATR.? WaTro K20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor braucht anschub Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro MATR.? K20 --- Motor braucht anschub Suche nach MATR.? |
BID = 1119177
krockie Stammposter
    Beiträge: 448 Wohnort: OWL
Rafikus hat am 19 Nov 2023 16:05 geschrieben :
| | Wenn ich falsch liege lasse ich mich gerne eines besseren belehren |
Diesbezüglich kannst du bestimmt genug Informationen im Netz unter Begriffen wie "Induktionsmotor mit Betriebskondensator", "Kondendatormotor" oder "Betriebskondensator bei Motoren" finden.
Habe ich gemacht.
Auszug
"Der Anlaufkondensator wird dabei für den Zeitraum des Anlaufes parallel zum Betriebskondensator geschaltet, um die Gesamtkapazität zu erhöhen. Durch die höhere Kapazität hat der Motor ein höheres Anlaufmoment. Nach dem Hochlaufen wird der Kondensator z.B. durch einen Fliehkraftschalter oder ein Anlaufrelais abgeschaltet."
Quelle:https://info.elektro-kahlhorn.de/betriebskondensator-vs-anlaufkondensator/
BID = 1119179
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Also die 10µF müssen exakt stimmen, die Kondensatoren gibt es als universal Teile, kosten ja nix...
BID = 1119186
krockie Stammposter
ok, ihr werdet es ja am besten wissen.
Habe die Bestellung storniert und unmittelbar eine mit exakt 10µF +/- 5% bestellt.
BID = 1119208
Rafikus Inventar
| | "Der Anlaufkondensator wird dabei für den Zeitraum des Anlaufes parallel zum Betriebskondensator geschaltet, |
Schön, und nun zeige mir mal in deiner Maschine den Betriebskondensator, wenn du daran fest hältst, dass der defekte nur ein Anlaufkondensator gewesen ist.
Wenn du einen findest und auch noch sehen kannst, dass es im Motor einen Passenden Schalter gibt um den Anlaufkondensator abzuschalten, dann ist alles gut.
BID = 1119209
krockie Stammposter
Ich bin froh wenn ich den neuen wieder eingebaut habe, ich hüte mich an etwas festzuhalten  dafür bin kein Experte wie ihr es seid.
Ich halte mich besser an die Ratschläge hier.
Habe ja auch nun den gleichen bestellt.
Hauptsache das Ding funktioniert wieder ordnungsgemäß.
Vielen Dank nochmals für die Expertenratschläge
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460310 Heute : 15681 Gestern : 20435 Online : 1001 22.11.2026 19:59 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.444260835648
