Hoover WaTro HW 6313E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start und XL blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  17:23:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Hoover HW 6313E --- Start und XL blinkt
Suche nach Hoover
BID = 894190
nikschi
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Start und XL blinkt
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HW 6313E
meine Hoover HW 63313 E hat während einem Waschprogramm einfach gestoppt. Das Wasser wurde nicht abgepumpt und das Start-LED sowie das XL LED hat geblinkt. Ich habe das Wasser abgelassen, die Klammernfalle gereinigt, die Schläuche durchgeputzt und das Programm gelöscht (Startknopf 5 Sekunden gehalten). Ohne Erfolg.
Sobald ich ein Programm auswähle und auf Start drücke, höre ich 5 Sekunden ein Geräusch (klingt so als versucht die Maschine abzupumpen, tut sie aber nicht), danach fängt das Start- und XL-LED wieder 5 Mal zu blinken an. Dann 20 Sekunden nichts, dann wieder das Blinken.
Bitte um Hilfe
BID = 894239
prinz.
Es fehlen alle Geraetedaten das nur mal am Rande.
Wenn das Geraet appumpen will aber nicht kann ist wohl Logisch das es sich per Fehlermeldung meldet.
Was das Geraet hat steht in deinem Text und die Ursache der Verstopfung mußt du jetzt suchen.
Schlaeuche auf Verstopfung untersuchen
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 894245
tobi1983
Spannung an der Laugenpumpe vorhanden?
Bei Garantie Händler informieren! Nichts selbst unternehmen.
Bei Fragen kann ich Dir dieses Kontaktformular empfehlen.
http://www.hoover.de/cms/website.ph.....t.htm
Oder einfach für 0,14 €/Min. Kundendiensthotline anrufen. Die geben Dir eine Ferndiagnose.
Grüße.
BID = 894264
derhammer
Bei Fremdkörpern greift aber keine Garantie des Herstellers
BID = 894282
nikschi
Danke einmal für die raschen Antworten. Gleich einmal eine Korrektur: Das Geräusch nach dem Einschalten der Maschine war nicht wie vermutet die Laugenpumpe, sondern so wie es scheint die Steuerelektronik.
@Prinz: Die Schläuche (Zuläufe und Abläufe zu Maschine, zur Trommel, zum Einspülkasten und zur Klammernfalle) habe ich alle wie in meinem Post schon geschrieben gereinigt. Hier gibt es keine Verstopfungen.
@tobi1983: Die Maschine ist 8 Jahre alt, also nichts mit Garantie. Bei der Kundenhotline bin ich zu meinem Waschmaschinenvertreter vor Ort gekommen, der hat bei der letzten Reparatur 60,- + 60,- Anfahrt genommen, und gibt keine telefonischen Auskünfte.
Die Laugenpumpe habe ich getestet und sie läuft ganz normal, wenn ich sie direkt an das Netz hänge. Nach dem Einschalten der Maschine ist laut Phasenprüfer auf der Phase ein Strom, die Pumpe läuft aber nicht. Ich habe testweise eine Lampe an die beiden Kabel angeschlossen und sie bleibt dunkel. Was mir noch aufgefallen ist, an dem Ventil das direkt am Wasserschlauch hängt, habe ich auf Phase sowie auf dem Nullleiter mit dem Phasenprüfer ein positives Ergebnis, das Ventil ist aber zu. Ich bekomme heute Abend ein Voltmeter, dann kann ich genauere angaben machen.
Frage nebenher: Weiss jemand was der Fehler "Start- und XL-LED blinkt 5 Mal" bedeutet?
Gerätedaten:
Mod.: HW6313 E CE
N: 31000193 0437 0139
G: nicht vorhanden
Type: LCE 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nikschi am 20 Jul 2013 15:14 ]
BID = 894304
tobi1983
Hör bitte auf, mit einem "Lügenstift" (Dein Phasenprüfer) an der Maschine rum zu stochern. Ein Phasenprüfer ist kein Messgerät! Nimm Dir ein Multimeter um die Spannung zu messen. Wenn die Spannungsversorgung der Laugenpumpe fehlt, musst Du dem Kabelbaum mal folgen, wo dieser genau herkommt und weiter messen, um so den Fehler langsam Stück für Stück eingrenzen zu können.
Miss bitte auch wie Du schon geschrieben hast, am Einlassventil die Spannung. Fehlt diese, Probleme im Wassereinlauf oder Steuereinheit.
Und wie "derhammer" schon meint, untersuche mal die Maschine auf Fremdkörper...
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498425   Heute : 14989    Gestern : 16862    Online : 696        24.11.2026    17:23
