Hoover WaTro DYC 8813 BX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet zu Heiß
Serverzeit: 06 11 2026  22:54:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Hoover DYC 8813 BX --- Trocknet zu Heiß
Suche nach Hoover
BID = 1000032
cobain86
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet zu Heiß
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : DYC 8813 BX
hi
unser Hoover wäschetrockner heizt zu stark. Beim letzten Trockengang hat es eine wolldecke erwischt. die hatte braune verbrannte stellen.
am Trockner wurde vor 2 Monaten am Motor mal der 7uF MKP Kondensator durch einen 8uF MKP getauscht. in diesem Zuge wurde das Gerät auch komplett von innen gereinigt.
Der lüfter für die Ansaugung dreht auch ordnungsgemäß und die Fussel Siebe als auch der Trockner-Kondensator sind gereinigt.
BID = 1000037
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Poste bitte die Ident-Nr. 311.......? vom Gerät, sonst kann Dir nicht einmal der Hersteller helfen.
BID = 1000038
cobain86
Gerätetyp : DYC 8813 BX -84
N. 3110044211150061
G. 0000
Type: TCE01
BID = 1000042
silencer300
Könnte ein Fehler, oder Verschmutzung der NTC Sonde im vorderen Luftkanal sein, ansonsten hinteren Luftkanal öffnen, Lüfterrad und Heizregister prüfen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in Trocknern, in denen häufig weichgespülte Wäsche getrocknet wird, auch Druckluft zum Reinigen nicht ausreicht. Hier ist Zerlegen und mechanische Reinigung des gesamten Luftsystems angesagt.
BID = 1000046
cobain86
aber müsste der trockner nicht dennoch nach einer weile die heizung abschalten? oder brennt die dann einfach durch.
Der trockner wird, egal welcher modus gewählt, nach 5 minuten innen so warm das man die Trommel kaum anfassen kann.
vorne im Luftkanal ist alles frei, und innen hatte ich auch alles gereinigt.
BID = 1000049
silencer300
Wenn der NTC, aus welchem Grund auch immer, falsche Werte liefert, gibt es nur noch die Notschalter (Temperaturbegrenzer) im Heizregister, die die Kiste am Abfackeln hindern. Diese öffnen aber teilweise erst bei 170°C den Kontakt. (Bei Geräten dieser "Marke", wäre ich mir da nicht so ganz sicher.)
BID = 1000055
cobain86
kann ich die sonde mit einem multimeter prüfen?
BID = 1000057
silencer300
Theoretisch JA, aber ich habe keine Werte dafür vorliegen. Du kannst das Verhalten des Sensors übeprüfen. Der Widerstandswert liegt bei Raumtemperatur im kΩ Bereich und muss bei Erwärmung deutlich sinken.
BID = 1000068
derhammer
PRINZ hier ausm Forum kennt sich mit HOOVER aus.
Vielleicht meldet er sich und kann was dazu beitragen
BID = 1000094
prinz.
Wer hat gewechselt und warum nicht gegen ORGINAL?????
Seit Wann hat das Gerät den Fehler?
Was wurde alles zerlegt - Ich frag aus dem Grund das Ich mir nicht Vorstellen kann das so viele Wissen wie man da ohne Zerlegung ran kommt
@silencer300 das Gerät ist ziemlich schlau und Erkennt defecte Koponenten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1000095
cobain86
prinz. hat am  5 Sep 2016 11:52 geschrieben :
weil kein 7uf MKP parat war und der 8uf bis auf die gesamtladungskapazität die selben werte hat.
Fehler seit ca. 2 wochen.
deckel, front, trommel raus, unterer lüfter ab, hintere abdeckung der heizung ab.
https://www.youtube.com/watch?v=kKykDud-WWc
BID = 1000125
scotch-one
...also entweder fackelt Hoover die Kisten fast ab , oder es heizt beim Trocknen erst garnicht :wawand. Komme mir meinem Problem auch nicht weiter NTC Sensor neu, + Netzteilmodul mit Software .
Modell : VH W854 ZD 186 S
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194208877   Heute : 12418    Gestern : 7199    Online : 173        6.11.2026    22:54
