Blommberg WaTro TKF 1350 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüftung läuft nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Blommberg TKF 1350 S --- Lüftung läuft nicht |
BID = 872311
jeffcons Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Lüftung läuft nicht
Hersteller : Blommberg
Gerätetyp : TKF 1350 S
ich habe ein Problem mit meinem Trockner. Wenn ich den Trockner einschalte und ein Program starte, läuft alles wie gewocht. Allerdings startet die Lüftung (wie gewohnt nach ca. 5 Sek) nicht. Auch die Trommel wird nicht warm, und nach einiger Zeit leuchtet das Licht für "Abkühlen".
Ich vermutet das die Umwälzpumpe für die Lüftung defekt ist. Normalerweise hört man ein Rauschen wenn Diese läuft. Wenn es von dieser kommt.
Wie kann ich herausfinden, ob es diese ist, bzw nicht ein anderer Fehler ist.
Vielen Dank
Gruss, Jeff
BID = 872562
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Verschlussdeckel unten,links entfernen.Maschine laufen lassen.
Jetzt muss ein starker Luftstrom zu spüren sein (wenn der Ventilator läuft).
Grüße
BID = 872624
HI, habe ich gemacht, der Lüfter läuft nicht. Habe die Seitenwand auch abgeschraubt und die Spannung an dem brauen und schwarzen Kabel gemessen, die zm Küfter gehen. An beiden steigt nach ca. 5 Sekunden die Spannung an. Die Elektrik sollte es also nicht sein.
Gibt es noch etwas, das ich prüfen kann. Nicht das ich das Ersatzteil, das nicht billig ist, bestelle und dann ist es doch etwas anderes.
Vielen Dank für die Antwort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jeffcons am 6 Feb 2013 23:55 ]
BID = 872640
Du hast eine "pm".
Grüße
BID = 874174
Trockner läuft wieder. Der Lüftungsmotor hat für 10 € 2 Kugellager spendiert bekommen und dreht wieder seine Runden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194270970 Heute : 1782 Gestern : 15218 Online : 262 13.11.2026 4:38 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0804421901703
