Blomberg WaTro TKS 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  06:57:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Blomberg TKS 1350 --- läuft nicht an
Suche nach Blomberg 1350
BID = 774205
lunatica27
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : läuft nicht an
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKS 1350
Habe den Trockner seit Dezember 2005 und seit heute ein Problem.
Ich drücke EIN/AUS und dann START, aber der Trockner läuft nicht an. Es blinken nur TROCKNEN und ENDE/KNITTERSCHUTZ. Ich habe bereits versucht, das Programm neu anzuwählen, indem ich die START Taste lange gedrückt halte, um das eingestellte Programm zu löschen (es erscheint auch ENDE). Dann habe ich das Programm per Drehschalter neu gewählt (die entsprechende Zeit wird angezeigt) und auf START gedrückt, aber es tat sich weiterhin nichts. Es blinkt nur TROCKNEN und ENDE/KNITTERSCHUTZ.
Was kann hier nicht stimmen? Ich habe den Verdacht, dass ich die Tür zu fest zugehauen habe, und irgendetwas beschädigt habe. Die Tür schließt allerdings ganz normal.
Um eine schnelle Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar!
Freundliche Grüße
BID = 774213
derhammer
Alle Daten vom Typenschild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515556   Heute : 9527    Gestern : 22653    Online : 328        25.11.2026    6:57
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
