Blomberg WaTro TKF 1350S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusen am Gitter Kondensat
Serverzeit: 25 11 2026  07:21:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Blomberg TKF 1350S --- Flusen am Gitter Kondensat
Suche nach Blomberg 1350S
BID = 648987
gelektron
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Flusen am Gitter Kondensat
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350S
S - Nummer : 05-100706-04
FD - Nummer : 7180481100
Hallo liebe Forumskollegen,
habe folgendes Problem:
hinter dem zweiten Flusenfilter sitzt vor dem Luft- Kondensator ein Metallgitter. Leider haben sich durch einen defekt an der zweiten Filtermatte Flusen vor dem Luft-Kondensator hinter dem Metallgitter gesammelt.
Dieses habe ich mit Hilfe eines Pinsels schon einmal gereinigt.
allerdings mußte ich die ganze Maschiene auseinanderbauen (Gehäuse,
Trommel, Gehäuse vom Wärmetauscher) um das Gitter zu entfernen und dann
von den Lamellen vorsichtig mit einemem Pinsel zu entfernen.
Bevor ich diese TAgesarbeit nocheimal durchführe, hat jemand noch ne Idee wie ich schneller an die Lamellen komme um dei Flusen zu entfernen?
Für Antworten bedanke ich mich schon im voraus
Ulrich
BID = 649350
jds
Hallo Ulrich,
Meine Aktionen (allerdings keine wirklich gute Lösung):
1) Gitter mit kleiner Flachzange in der Mitte greifen und -zupf- ist das Gitter weg. (Pfusch, hat bei mir aber keine erkennbaren Nachteile verursacht. Danach geht es mit Zahnbürste, Staubsauger und Polsterdüse etwas besser.)
2) Mit einem scharfen Wasserstrahl (Spritzflasche) die Flusen auswaschen, regelmäßig pumpen.
ABER: Bei mir hat nach knapp 3 Jahren die Trockenleistung trotzdem nachgelassen, Also:
3) Komplett zerlegen und folgende Probleme beheben:
- Vor dem warmen Wärmetauscher war ein "Flusenfilz", dies war wohl das Hauptproblem, siehe Bild (wenn jemand dafür eine Idee hätte ... )
- Unter dem kalten Wärmetauscher hatte sich fasriger Schlamm gesammelt. Das Kondenswasser ist zwar noch abgelaufen, es sah aber nicht langfristig gesund aus und Methode 2 von oben ist dafür eher schädlich.
Ich denke, man kommt nur um das Zerlegen herum wenn Flusen vor dem kalten Wärmetauscher das einzige Problem sind. Als kleiner Trost: Mit sauberen Wärmetauschern trocknet das Teil bei mir wenigstens wieder einwandfrei.
frohes Schrauben,
Jörg
BID = 649940
gelektron
Hallo Jörg,
bsten Dank für deine Antwort. Dann gehts halt ans schrauben
Ulrich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515995   Heute : 9970    Gestern : 22653    Online : 329        25.11.2026    7:21
