Blomberg WaTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  06:57:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Blomberg TKF 1350 --- Trocknet nicht mehr
Suche nach Blomberg 1350 Trocknet nicht mehr
BID = 853494
vglaser
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 7180681800
Hallo zusammen!
Unser Wäschetrockner mit Wärmepumpe, der seit 2 Jahren intensiv genutzt wurde, trocknet nicht mehr. Ich habe schon diverse Tipps aus dem Forum ausprobiert, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was es sein kann.
Ich habe das Gerät schon mal komplett zerlegt und den Wärmetauscher gereinigt, es war aber nicht sonderlich verstopft. Auch Kontakte auf der Schaltplatine hatte ich gereinigt. Der Trommel dreht sich, Kondenswasser wird abgepumpt, Gebläse läuft auf vollen Touren, Wärmepumpe spring zuverlässig an und wird WARM / KALT. Die kalte Zuleitung vereist sogar nach 1-2 Minuten. NTC1 ist 22 kOhm, NTC2 - 16 kOhm bei Zimmertemperatur.
Ich würde vermuten, dass die Gebläse zu intensiv die Luft umpustet, eventuell sinkt die Lufttemperatur im Wärmetauscher nicht unter Taupunkt. Gebläsemotor ist aber ein Asynchronmaschine und kann nur mit konstanter Drehzahl laufen.
Es ist Schade das Gerät wegzuschmeissen, was könnte an dem Gerät faul sein?
BID = 853963
Maxx24
Bei deinem Gerät vereist das Kapillarrohr.
Grund: Kältemittelmangel!
Daher keine Leistung.
Da am Kompressor schon ein Schraderventil eingelötet wurde, vermute ich dass das gleiche Problem schon mal auftrat.
Kältefachkraft oder Kundendienst holen!
MaxX
BID = 856536
vglaser
Hallo Maxx24!
Vielen Dank für Diagnose. Kältemittelmangel war die Ursache. Jetzt funktioniert der Trockner wieder!
Vielen Dank!
BID = 856596
Schnurzel
Dein Kältetechniker soll mal lokalisieren wo das Kältemittel entweicht.
Sonst hast du bald wieder das gleiche Problem.
Grüße
BID = 860499
vglaser
Hallo Schnurzel,
ich habe das Schraderventil im Verdacht. Ich habe es extra abgedichtet, mal sehen, ob der Druck nachlässt. Auf jeden Fall funktioniert der Trockner noch.
VGlaser
BID = 860622
Schnurzel
Es gibt Messgeräte die ein Leck aufspüren können.
Am einfachsten einen Lecksuchspray(z.B.Torrey)nehmen.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515553   Heute : 9524    Gestern : 22653    Online : 327        25.11.2026    6:57
