BID = 1123649
kiblsk Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Abbruch Waschprogramm mit F01
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WATK PURE 96G4 DE
Ich habe das Problem, dass mein Gerät nach ca 13 Minuten auf Fehler F01 springt und das Display wild blinkt. Danach pumpt das Gerät ab und schlussendlich wird der Waschtrockner entriegelt und weiter wild geblinkt.
Das passiert (fast) unabhängig vom Wasch-Programm und scheint immer dann der Fall zu sein, wenn das Gerät abpumpen will (oder es pumpt ab, weil ein Fehler aufgetreten ist?).
Es funktionieren nur "Spülen", sowie "Schleudern und Abpumpen".
Ich habe alles versucht, was mir so in den Sinn gekommen ist: Selbstreinigungsprogramm gestartet,
Deckel Ablaufpumpe abgeschraubt: nix drin und Pumpenflügel läßt sich drehen,
Gerätestecker abgezogen und einige Minuten gewartet,
Gerätedeckel und Rückwand abgeschraubt und alle mir zugänglichen Steckverbindungen bewegt
Jetzt bin ich an der Stelle, wo ich sagen muß: ich weiß nicht mehr weiter.
Habt ihr noch eine Idee, was ich machen könnte?
Vielen Dank vorab!
Grüße
BID = 1123659
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Pflichtangaben?
BID = 1123660
driver_2 Moderator
Beiträge: 11995 Wohnort: Schwegenheim
Die Daten manuell hier als Text nachreichen.
BID = 1123663
Sorry, ich kann eure Maskenfelder meinem Typschild nicht zuordnen und habe deshalb die Typenschilder fotografiert und angehängt.
Vielleicht könnt ihr mir zu meiner Frage noch die Zuordnung mitteilen, damit ich es das nächste Mal weiß.
Meine Vermutung:
Seriennummer: 859991548480
FD Nummer: SN 60 1925006362
Zeile1: 220-240 V 50Hz IPX4
Zeile2: 1850W 1400rpm
Zeile3: LVA2006TRF
Hinweis: auf dem Typschild steht 859991548480 auf dem Aufkleber an der Tür steht 869991548480.
Vielen Dank vorab!
BID = 1123665
driver_2 Moderator
Seriennummer bei uns ist SN auf deinem Typenschild FD Nummer ist eine BSH Spezifische Angabe, aber es wäre schön, wenn die fragenden einfach alles angeben würden sofort beim ersten Mal, deswegen haben wir Zeile 1, 2 und 3 als neutrale Abfrage.
Dennoch vielen Dank.
BID = 1123760
Habt Ihr mich vergessen?
Grüße
BID = 1123761
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
ist der Wasserzulauf i.O? Eimertest gemacht?
Arbeiten alle Ventile?
befindet sich Wasser in der Bodenwanne?
Wie schnell wird abgepumpt?
Wird gleichmäßig abgepumpt?
BID = 1123836
Zwischenstand:
Zulauf ist i.O., habe auch noch einmal extra den Eimertest gemacht.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass das Waschmittel immer vollständig aus dem Waschmittel Schuber entnommen ist.
Mein Verdacht war deshalb auch nicht ein Wassermangel, sondern eher ein Sensor o.ä.
Ich kann leider nicht sagen ob schnell oder langsam abgepumpt wird. Aus meiner subjektiven Beurteilung heraus wird wie immer abgepumpt.
Als nächstes sehe ich mir die Ventile an und hoffe, dass ich dazu in Youtube eine Anleitung finde.
Ich berichte wieder.
Für die bisherigen Hinweise schon einmal vielen Dank!
