Bauknecht WaTro TRKK6630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hört nicht auf zu heizen
Serverzeit: 24 11 2026  14:52:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TRKK6630 --- Hört nicht auf zu heizen
Suche nach Bauknecht
BID = 1069101
rainV
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Hört nicht auf zu heizen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6630
Zuerst heizte das Gerät nicht mehr.
Ich habe darauf den oberen Temperaturfühler getauscht.
Das Gerät ging dann wieder, schaltete aber nicht mehr ab, d.h. er heizte immer weiter.
Ich dachte: sei`s drum und habe ihn daraufhin mit einer Schaltuhr betrieben als scheinbare Lösung.
Nun bliebe er dann nach etwa 3 Monaten Betrieb wieder kalt.
Ich habe jetzt die Heizeinheit selber durchgemessen und sie zeigt nun unendlichen Widerstand, also habe ich sie ausgetauscht. Vermutlich ist sie durchgebrannt wegen Überhitzung.
Das Verhalten des Geräts ist nun wie vorher, d.h. es Gerät schaltete nicht mehr die Heizung ab ( das Program läuft ordnungsgemäss durch, aber es heizt immer weiter auch nach Ende ) .
Nun sah ich, daß der obere Temeperaturfühler 87N1856 durchgebrannt ist und unendlichen Widerstand zeigt.
Ich habe nun neue Fühler bestellt, bin mir aber nicht mehr 100% sicher ob die Einbaureihenfolge stimmt.
Oben: 87N1856, unten: 07N1520 mit grünen Punkten an der Rückseite.
Kann mir das jemand bestätigen dass das so stimmt?
Es bleibt die Frage nach der Ursache. Was könnte noch kaputt sein?
BID = 1069104
driver_2
Pflichtfelder vervollständigen bitte, Servicenummer fehlt.
Luftkanälse sauber ? Lüfterräder drehen sich ?
BID = 1069105
rainV
driver_2 hat am 21 Jul 2020 19:06 geschrieben :
Leider finde ich nichts zum nachträglichen Eintragen der Servicenummer. Sie ist : 07 0538 515596
Luftkanäle sind sauber.
BID = 1069107
driver_2
Ich kann mit dieser Nummer das gerät nicht finden, bitte prüfen.
BID = 1069108
rainV
driver_2 hat am 21 Jul 2020 19:19 geschrieben :
Es gibt noch eine zweite davon .. vielleicht ist die die Richtige:
8560 663 03603
BID = 1069117
driver_2
Elektronik tauschen, wird das Heizrelais kleben. Diese ist aber nicht mehr lieferbar, das Gerät ist 15 Jahre alt.
NTC tauscht man nicht, wenn sie nicht die gleichen Kennlinien haben.
Schmeiß die Kiste weg.
BID = 1069119
driver_2
...bevor Du ein Feuer im Haus hast.
https://www.ifs-ev.org/brandgefahr-.....lusen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495580   Heute : 12143    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    14:52
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
