AEG WaTro T56847L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion.Display dunkel Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro AEG T56847L --- Keine Funktion.Display dunkel |
BID = 890629
miche80 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Keine Funktion.Display dunkel
Gerätetyp : T56847L
Typenschild Zeile 1 : P502766
unser Wäschetrockner lief heute noch ohne Probleme. Auf einmal war er aus und das Display war dunkel.
Sicherung im Sicherungskasten war noch an. Bis zur Platine kommt im Wäschetrockner noch Spannung an!
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen, das Gerät ist gerade mal 3 Jahre alt und schon gehts nicht mehr!
BID = 890671
Schiffhexler Inventar
Moin miche80
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild E /F / PCN (9 stellig + XX). Das erleichtert die Sache ungemein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 890672
Hallo, hier noch 2 Nummern vom Typenschild!
Prod No 91609647908
Type P502766
Vielen Dank
BID = 890686
Der TR wurde in Polen gefertigt. Es ist Möglich, dass die Pumpe nicht aktiv ist. Demotiere die linke Seitenwand,
unten ist ein kleiner Tank mit einem Schwimmer, der einen Microschalter betätigt. Wenn der Schalter durch
den Schwimmer gedrückt ist, schaltet der TR ab. Das kann vorkommen wenn Pumpe defekt (seltener), Pumpenschlauch
zum Auffangtank verstopft, im Pumpensumpf Fusselbildung → Pumpe dreht nicht.
BID = 890696
der Schwimmer ist unten und der Schalter hat nicht geschalten.
Hab ihn auch gemessen, Durchgang im Ruhezustand, offen wenn ich ihn betätige!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507897 Heute : 1829 Gestern : 22653 Online : 397 25.11.2026 1:10 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,05284714699
