AEG WaTro T55848
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nur kurze Zeit
Serverzeit: 23 11 2026  23:43:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG T55848 --- heizt nur kurze Zeit
BID = 967783
jappi1959
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : heizt nur kurze Zeit
Gerätetyp : T55848
S - Nummer : 91609640006
FD - Nummer : P502764
Guten Tag zusammen,
bei uns ist der Wurm drin!
Gestern haben Waschmaschine u n d Trockner den Geist aufgegeben.
Waschmaschine ist die Heizung hin. Fehler gefunden
Jetzt aber zum Trockner!
Der WäTro läuft normal an, wird auch warm.
Aber immer nur kurze Zeit.
Danach läuft der Trockner ewige Zeiten, klar, wenn's nicht warm wird.
Hab da was von einem Schleifer (Schleifgelumpe) gelesen.
Kann das die Ursache für mein Problem sein?
Wie komme ich da dran?
Von oben ist unter dem Auffangbehälter eine graue Abdeckung.
Seiten teil abbauen? Wenn ja, wie?
Gibt es andere Ursachen?
Für jede Hilfe dankbar!!!!
BID = 968141
jappi1959
Hallo Kollegen und Forumsfreunde,
kann mir denn keiner helfen?
Braucht Ihr noch Angaben von mir?
Ist der Fehler zu kompliziert geschrieben?
Jappi1959
BID = 968144
Schnurzel
Laufen Zeitprogramme normal durch?
Grüße
BID = 968147
jappi1959
die Maschine läuft und läuft und läuft,
aber eben kalt und dann trocknet die Wäsche nicht
die trommel habe ich sauber gemacht.
also da wo der schleifer wohl läuft.
dann wird es auch wenige minuten richtig warm
das war's dann aber auch schon.
BID = 968151
jappi1959
Maschine hat wohl nur ein Zeitprogramm
30 Minuten
lauft jetzt ein paar Minuten und wird warm
BID = 968153
jappi1959
Schon wieder kalt...
ein Satz mit X
war wohl nix
BID = 968332
jappi1959
wo sind sie denn?
Die helfenden Hände?
Noch alle im Urlaub?
Hat keiner eine Idee, wie ich den Fehler finden könnte?
Noch besser: beheben kann?
Beste Grüße
jappi1959
BID = 968397
derhammer
NTC oder Elektronik
BID = 968418
jappi1959
Hallo "derhammer"
schon mal Dank für die Info.
Kannst Du mir bitte noch Details mitteilen?
Welcher NTC, wo sitzt der?
Gibt es die Elektronik als Ersatzteil?
Welche Elektronik ist gemeint?
Beste Grüße
Jappi1959
BID = 968550
jappi1959
Hallo liebe Kollegen und Forumsfreunde,
hate noch jemand einen Tipp für mich?
Wo sitzt dieser NTC, der von "derHammer" angesprochen wurde.
Hat vielleicht jemand ein Foto oder einen Plan / Skizze?
Wie grenze ich die "Elektronik" ein. Lohnt sich das überhaupt?
Noch hat uns das Wetter geholfen, die Wäsche nach draußen und...
Aber die Zeit ist sicherlich bald vorbei...
Beste Grüße vom Niederrhein
Jappi1959
BID = 968616
jappi1959
Hilfe,
ein Forum voller Spezialisten und Profis
und keiner kann helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jappi1959 am  1 Sep 2015 22:59 ]
BID = 968773
jappi1959
wenn ihr ekeinen Tipp für mich habt,
hat jemand die Unterlagen von dem Trockner?
Beste Grüße
jappi1959
BID = 968807
Schnurzel
Du verstehst deine Maschine nicht.
Sie heizt eben nur bis zu einer bestimmten Temperatur.
Ist diese erreicht muss (!!!!) sie abschalten.
Sonst wäre die Wäsche nur noch für Kleinkinder zu gebrauchen.
OK???
BID = 968830
jappi1959
NE, nicht OK!
Bin ich blond?
_______________________________________________________
"Du verstehst deine Maschine nicht.
Ist diese erreicht muss (!!!!) sie abschalten."
Den Kommentar versteh ich jetzt überhaupt nicht!
Die Maschine ist seit - ich weiß nicht wievielen Jahren -
in unserem Besitz. Warum sollte ich jetzt auf die Idee kommen,
dass eine normale Funktion ein Fehler sein soll?
Lieber Schnurzel: die Maschine trocknet nicht!
Sie heizt nur kurze Zeit.
Danach läuft sie bis zum Erbrechen kalt.
Entsprechend bleibt die Wäsche feucht.
Der Auffangbehälter hat nicht einmal eine halbe Tasse Wasser....
Jappi1959
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jappi1959 am  5 Sep 2015 14:03 ]
BID = 968835
jappi1959
Hallo zusammen!
Gibt es hier im Forum jemanden, der mir weiterhelfen kann?
NTC oder Elektronik
und
haben mir jetzt noch nicht richtig weitergeholfen.
Fragen wurden bisher auch nicht beantwortet.
Aus der Vergangenheit weiß ich, dass es mal anders war.
jappi1959
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483295   Heute : 16699    Gestern : 22017    Online : 472        23.11.2026    23:43
