AEG WaTro T54800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator defekt
Serverzeit: 27 11 2026  14:57:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG T54800 --- Kondensator defekt
Fehler gefunden
BID = 911760
hpb54800
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kondensator defekt
Gerätetyp : T54800
S - Nummer : 52791009
FD - Nummer : 91601207201
Typenschild Zeile 1 : 91AAAAB01A
ich muss den Kondensator (Ducati 16.25.5392) tauschen. Einen gleichen Fall gibt es im Forum. Ich konnte aber dort nicht erkennen, wo der Kondensator genau sitzt. Wie die Abdeckung oben abgeht, weiss ich.
Wegen Schmerzen in den Handgelenken kann ich nur wenig schrauben. Daher meine Frage, ob ich ein Seitenteil abnehmen muss und wenn ja, wie geht das bitte?
Vielen Dank
Hans
BID = 911863
hpb54800
Hat sich erledigt -
hinten 4 Schrauben der rechten Abdeckung lösen. Innen oben vorn seitlich 1 Schraube, dann oben etwas nach aussen kippen und anheben. Hängt unten auf 2 Nippeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578636   Heute : 15775    Gestern : 30885    Online : 319        27.11.2026    14:57
