AEG WaTro Ökokombi Plus Wärmepumpentrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf kontrollieren
Serverzeit: 29 11 2026  11:02:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Ökokombi Plus Wärmepumpentrockner --- Ablauf kontrollieren
Fehler gefunden
BID = 1034497
ferebee
Zur Homepage von ferebee
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Ablauf kontrollieren
Gerätetyp : Ökokombi Plus Wärmepumpentrockner
S - Nummer : LÖKOHWD
FD - Nummer : 91460591300
Typenschild Zeile 1 : Tyoe HPI0661T2
Typenschild Zeile 2 : IPX04
Hi Leute,
ich wollte hier nur mal einen Tip zur Fehlersuche beim AEG Wärmepumpen-Waschtrockner Ökokombi Plus (LÖKOHWD) einstellen, weil ich überall gesucht und nichts gefunden habe.
Der Waschtrockner ist eigentlich eine coole Sache und wurde auch von Stiftung Warentest bis auf eine fehlende Schelle gut bewertet. Aber meiner hat mich total kirre gemacht, weil er in letzter Zeit den Trockenvorgang ständig abgebrochen hat mit der Fehlermeldung: „Ablauf kontrollieren“.
Dabei war immer nur eine kleine Menge Wasser im Ablauf, und im Waschprogramm hat er problemlos abgepumpt.
Frühere AEG Waschtrockner haben anscheinend Probleme, weil sie kein Flusensieb haben und sich irgendwann der Luftkanal komplett mit Flusen zusetzt. Dann erscheint der artverwandte Fehler E20, weil das Gebläse einen zu hohen Gegendruck mißt und vermutet, es ist noch Wasser im Weg.
Der LÖKOHWD hat aber ein doppeltes Flusensieb, und bei mir war kein Luftkanal verstopft.
Nach längerer Fehlersuche stellte sich das Problem als klassischer Anwenderfehler heraus.
Man wird nach dem Trocknen regelmäßig aufgefordert, die Flusensiebe zu reinigen. Das habe ich getan, allerdings habe ich sie nur trocken abgestreift. Jetzt habe ich festgestellt, daß sich feinste Fasern so im Siebgewebe festsetzen, daß der Luftwiderstand extrem erhöht wird, selbst wenn man die dicken Flusenschichten regelmäßig entfernt.
Die Meldung „Ablauf kontrollieren“ hat das Thema komplett verfehlt. Auch das spezielle, geheime Reinigungsprogramm (CLE) hilft nicht.
Man muß einfach beide Filter herausnehmen und sehr gründlich mit Spülmittel auswaschen, bis sie wieder durchgängig sind.
Jetzt läuft alles.
In diesem Sinne, frohes Waschtrocknen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610390   Heute : 7901    Gestern : 16750    Online : 513        29.11.2026    11:02
