AEG WaTro Lavatherm T59859
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasser innnen
Serverzeit: 25 11 2026  06:57:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm T59859 --- Kondenswasser innnen
BID = 906718
prinz.
Aua dein Gerät ist nichts anderes wie ein Bautrockner mit drehender Trommel
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 906722
Harry1304
Schnurzel hat am 23 Nov 2013 02:24 geschrieben :
Aus reinem Mitleid: es ist nach wie vor so dass der Lüfter am Kompressor nichts,aber auch gar nichts mit der Wäsche und deren Feuchtigkeit zu tun hat. Der Lüfter den du jetzt zwangsweise zugeschaltet hast kühlt - im Notfall! - den Kompressor. Im Normalfall steht er still.
Du verstehst das Gerät prinzipiell nicht und solltest deshalb die Finger davon lassen.
Grüße
So erstmal eine Entschuldigung meinerseits, wir haben die ganze Zeit von unterschiedlichen Lüftern geredet da ich nicht hinter der grauen sondern hinter der weißen Abdeckung nachgesehen haben.
Zweitens ja ich verstehe das Gerät nicht 100%ig, denn ansonsten würde ich hier wohl keine Hilfe suchen (die Info mit der Notkühlung und nicht Betriebskühlung hätte ich einige Posts vorher erfragt aber leider nicht bekommen)
Und drittens, nein der Lüfter hinter der grauen Abdeckung funktioniert einwandfrei, ist leichtgängig und bläst als obs kein Morgen gäbe.
Wenn ich jetzt den Notfall-Lüfter wieder abschalte habe ich wieder das Kondenswasser im Gehäuseinneren. Also auch keine Besserung und immer noch kein Fehler gefunden (ausser einem defekten Ventilator der für den Betrieb unwichtig ist)
LG
BID = 906726
Schnurzel
"Wenn ich jetzt den Notfall-Lüfter wieder abschalte habe ich wieder das Kondenswasser im Gehäuseinneren. Also auch keine Besserung und immer noch kein Fehler gefunden (ausser einem defekten Ventilator der für den Betrieb unwichtig ist)"
Der "Notfall-Lüfter" hat gar keine Wirkung haben können. Und der "defekte" Ventilator (vorne,unten,rechts) war und ist nicht defekt.
Er läuft halt nicht.Und das ist voll OK so.
Nach deinen Feststellungen ist der Lüfter unter der hinteren,grauen Abdeckung i.O.
Dann würde ich als nächstes die linke Seitenwand abnehmen,das Gerät eine Weile laufen lassen und die Temperatur der Kupferröhrchen prüfen.Die hinteren werden sehr heiß und die vorderen......sehr kalt?
Wenn die nicht kalt werden ist der Kompressor defekt.
Grüße
BID = 906729
Harry1304
Die 4 Röhrchen von hinten nach vorne werden: heiß, heiß, kühl bis kalt, warm.
LG
BID = 906756
Harry1304
Nachtrag:
Die ersten 10-15 Minuten sind die beiden vordersten Rohre richtig kalt. Danach verändert sich der Zustand wie oben beschrieben.
BID = 906831
Schnurzel
Die vorderen müssen eiskalt werden.
Also: Kühlmittel fehlt oder Kompressor defekt.
Grüße
BID = 906842
Harry1304
Schnurzel hat am 24 Nov 2013 10:25 geschrieben :
Das habe ich mittlerweile schon befürchtet ... nach nichtmal 3 Jahren ein wirtschaftlicher Totalschaden
DANKE für die Unterstützung!
BID = 906889
Schnurzel
Alle Trockner mit Wärmepumpe wollen halt nach einer Lageveränderung
(z.B. Transport/Umzug) erst mal min. 12 Stunden Ruhe bevor sie in Betrieb genommen werden.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515563   Heute : 9534    Gestern : 22653    Online : 286        25.11.2026    6:57
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
