AEG WaTro Lavatherm T59800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht, FI-Si. kommt
Serverzeit: 18 11 2026  11:35:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm T59800 --- trocknet nicht, FI-Si. kommt
BID = 1030022
dicker-moench
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht, FI-Si. kommt
Gerätetyp : Lavatherm T59800
S - Nummer : 71367188
FD - Nummer : 91BDBAB15A
Typenschild Zeile 1 : 91609378800
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Erst hat der Trockner nicht mehr getrocknet. Siebe sind alle sauber. Kondenswasserbehälter leer. Grundlegende Tätigkeiten aus dem Handbuch getätigt.
Seit heute spinnt er etwas mehr. Es kommt nach ca. 2 Minuten Laufzeit die FI-Sicherung vom Haus/Keller. Lass ich den Diagnosemodus durchlaufen, kommt der FI viel schneller, bzw. mit der dritten Prüfung oder so.
Es kommt auch nur der FI. Keine weitere Sicherung.
Würde mich freuen wenn jemand ein paar Ideen hat.
BID = 1030028
Schnurzel
Normalerweise ist der Ventilator unter der hinteren,grauen Abdeckung defekt.
Ich würde den mal abklemmen und dann das Gerät laufen lassen.
Nur um zu sehen ob dann der FI noch immer auslöst.
Die Steckverbindung ist nach Abnahme der linken Seitenwand zugänglich.
Grüße
BID = 1030145
dicker-moench
danke Schnurzel. Schaut gut aus. Lüfter ausgebaut. An einen uralten Travo gehängt, den man von 0 bis 300 Volt hoch regulieren kann. Stromstärke geht gleich am Anfang über 10Ampere. Auf dem Gehäuse es Lüfters liegt ebenfalls Spannung an. Bei knapp über 100 Volt habe ich dann abgebrochen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336861   Heute : 6430    Gestern : 12669    Online : 974        18.11.2026    11:35
