AEG WaTro Lavatherm T528-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht richtig
Serverzeit: 15 11 2026  14:07:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm T528-W --- Trocknet nicht richtig
Suche nach AEG Lavatherm Trocknet nicht richtig
BID = 1063670
Andi R
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht richtig
Gerätetyp : Lavatherm T528-W
S - Nummer : 34836301
FD - Nummer : PNC 91601418400
Typenschild Zeile 1 : Typ A48 1 ASG 01N
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo ich bin neu im Forum und übe noch
mein Problem mit dem Trockner
Nach kurzer Zeit hört er auf zu Trocknen obwohl die Wäsche noch feucht ist
Am Anfang hat er das nur ab und zu gemacht jetzt fast immer
Heizung, Wärmetauscher alles in Ordung
Die Mitnehmer in der Trommel habe ich gereinigt
Der Bürstenschleifer auf dem isolierten Metallstreifen auf der Trommel ist in Ordnung
Kann es sein, das die Trommel selbst keine richtige Masse bekommt?
Gibt es da noch einen zweiten Schleifkontakt um die Masse der Trommel sicherzustellen?
BID = 1063672
Der Bürstenschleifer auf dem isolierten Metallstreifen...
Klingt nicht nach:
BID = 1063676
Schiffhexler
Moin Andi R
Willkommen im Forum
Der TR, ist grade eingelaufen von 2002
1. Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm und
die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
2. Messe die Mitnehme ohmsch nach → TR-Trommelrippen, auch nach unten scrollen - Bild
3. Messe vom PE zur Trommel – fast 0 Ω
4. Trommelbürste Isomaterial drunter, dann Trommel zum Kontaktband, muss OL sein.
5. Beide Lüfterräder auch auf Verflusung überprüfen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1064372
Andi R
DAnke für die Tips werde nochmal alles prüfen
dann melde ich mich wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194300531   Heute : 7766    Gestern : 11657    Online : 392        15.11.2026    14:07
