AEG WaTro Lavatherm T5127AC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an, piept, blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  11:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm T5127AC --- Läuft nicht an, piept, blinkt
BID = 992005
Wein-Franke
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Läuft nicht an, piept, blinkt
Gerätetyp : Lavatherm T5127AC
S - Nummer : TC09H5OHW
FD - Nummer : 916 097 118 00
Typenschild Zeile 1 : 230V ~50 Hz 2800 W 16 A
Typenschild Zeile 2 : Ser. No 24017904
unser Wäschetrockner läuft seit ein paar Tagen nicht mehr an.
Nach dem Einschalten mit der Ein-Taste piept er leise in steter Folge immer wieder 3 mal mit einem schnellen 3-fach-Piepen.
Gleichzeitig blinkt die Kontrollleuchte über der Start/Paus-Taste gleichmäßig rot.
Wählt man ein Programm, leuchten die LEDs bei den Funktionen Trocknen und Abkühlen rot. Das Blinken über der Start/Pause-Taste wechselt von rot nach orange.
Weitere Kontrollleuchten (Filter/Wärmetauscher reinigen / Behälter leeren / Ende) brennen nicht.
Mit einem Display ist das Gerät nicht ausgestattet.
Hab´noch nichts zerlegt, sondern möchte erst eure Tipps abwarten.
Das Blinken und Piepen legt die Vermutung nahe, dass das Geräte nicht erkennt, dass die Tür seit dem letzten Trocknungnsgang geöffnet wurde, um das Gerät zu leeren. Müssten dann aber nicht auch die Ende-, Sieb-Reinigen- und Behälter-Leeren-Leuchten brennen?
Grüße,
Wein-Franke
BID = 992067
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Türschalter prüfen, es können sich dort soviel Flusenpartikel angesammelt haben, dass der Schalter hängt.
BID = 992101
Wein-Franke
Danke,
scheinbar war es wirklich nur der Schalter. Ich habe zwar keine ernsthafte Verschmutzung gefunden, aber jetzt klackt er wieder. Das war vorher nicht zu hören. Möglicherweise war aber die Blechfeder, die den Schalter betätigt, etwas überdrückt.
Die Halterung des Schalters ist im Frontblech ja nur eingelegt. Muss man zum Ausbauen tatsächlich 26 Schrauben lösen (Deckel, Armaturenblende, Seitenbleche, Tür,Frontblech) um ihn herausnehmen zu können? Wie frustrierend muss das für einen Techniker sein, eine halbe Stunde oder länger zu schrauben, um dann nicht ein einziges Ersatzteil zu verkaufen?
Grüße,
Wein-Franke
BID = 992103
silencer300
Wir leben ja nicht nur vom Ersatzteilverkauf, Anfahrt und Überprüfungspauschalen gibt es ja auch noch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336762   Heute : 6331    Gestern : 12669    Online : 382        18.11.2026    11:30
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
