AEG WaTro Lavatherm 55840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt/Start-LED blinkt gelb
Serverzeit: 30 10 2026  05:34:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm 55840 --- Stoppt/Start-LED blinkt gelb
Suche nach AEG Lavatherm 55840 AEG Lavatherm 55840
Fehler gefunden
BID = 965855
FM70
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Stoppt/Start-LED blinkt gelb
Gerätetyp : Lavatherm 55840
S - Nummer : 84872714
Typenschild Zeile 1 : Mod. T55840 Typ P502764
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 916 096 211 01
Typenschild Zeile 3 : Ser. No. 84872714
seid ca 5-6tagen läuft meine Trockner nicht mehr richtig.
Ich habe das Problem hier im Forum schon gefunden, aber da es doch ein etwas anderes Modell ist mache ich wohl besser ein eigenes Thema auf.
Also folgendes Problem ist aufgetreten:
Seit einigen tagen läuft mein Trockner nicht mehr durch.
Wenn er kalt ist startet er immer, egal welches Programm eingestellt ist. Er hört dann allerdings nach einiger Laufzeit auf,
die Start/Pause-LED blinkt dann gelb, sowie die drei roten LED's (Trocknen / Abkühlen / Ende) leuchten. Die Wäsche ist dann noch nicht ganz trocken.
Er lässt sich erst wieder starten nachdem der Programmwahlschalter auf aus gestellt wurde.
Dann läuft er wieder ganz normal an und bricht wie eben beschrieben nach einiger Zeit ab, jedoch wenn man ihn sofort "neu startet", wenn er noch nicht abgekühlt ist,läuft er gar nicht mehr an, dann brummt/summt er nur leicht wenn er versucht los zulaufen. Nachdem er vollständig abgekühlt ist startet er ganz normal und das ganze beginnt von vorn.
Kann mir da jemand weiter helfen???
Vielen Dank
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 193853733   Heute : 10380    Gestern : 55331    Online : 295        30.10.2026    5:34
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
