AEG WaTro Lavamat Turbo l16850a3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beim trocknen keine Warmluft
Serverzeit: 02 11 2026  16:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat Turbo l16850a3 --- Beim trocknen keine Warmluft
Suche nach AEG Lavamat Turbo l16850a3
BID = 1006310
KAmikazedieb
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Beim trocknen keine Warmluft
Gerätetyp : Lavamat Turbo l16850a3
S - Nummer : 91460532100
FD - Nummer : HI056324
Hallo Forum,
Ich habe eine AEG Lavamat Turbo L16850a3 die ihre Waschprogramme alle macht ohne Fehler. Möchte man jedoch Trocknen, habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
- e41 Schloss -------- alles Gut und gelöscht
- e72 Sensor unter Kondensator --------- alles wieder OK (gemessen 5 kohm bei Raumtemp.) und gelöscht
- e5f Inverterelektronik ------ habe die Steuerkiste (4 Relais) überprüft auf Sicht alles OK und gelöscht
Nach dem alles gelöscht war E00 ging der Lüfter erst nicht. Nach einem kleinen Schubser schnurrte er wieder aber relativ laut (denke das ist das Kugellager??) aber die Heizung im Kanal blieb aus!
Alles gemessen und gereinigt von Weichspüler (Sensor unter Kondensator (5 Kohm), Sensor unter Trommel (5Kohm) inkl. Heizspirale (27 Ohm), Kondensator von Flusen befreit, Sensor am Kanal mit Roter Nase 1-2 Ohm, anderer Sensor am Kanal 1-2 Ohm, Heizröhren am Kanal beide ca 57 Ohm) habe aber Trotzdem Keine Spannung
Habe auch mal vorne die Bedienstelle aufgemacht und die Kondensatoren und den Grüne Widerstand (33 ohm) überprüft, aber alles OK und nichts verschmort!
Ich weiß mir langsam keinen Rat mehr.
BID = 1006711
KAmikazedieb
Hat sich erledigt!
Fehler lag an der WD Platine die für die Trocknung zuständig ist.
Diese ausgetauscht, Prüfprogramm laufen lassen, läuft zu 100%.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070191   Heute : 48391    Gestern : 74163    Online : 195        2.11.2026    16:39
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
