AEG WaTro Lavamat turbo 16820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: siehe BEschreibung
Serverzeit: 18 11 2026  12:27:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat turbo 16820 --- siehe BEschreibung
BID = 1031618
Stean
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : siehe Beschreibung
Gerätetyp : Lavamat turbo 16820
S - Nummer : 52100014
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : Mod. L16820
Typenschild Zeile 2 : Typ P6359599
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr. 914602108 00
Hallo auch,
Wenn ich ein Programm starte, egal in welchem Temperaturbereich, dann höre ich erst mal, wie die Maschine noch kurz Wasser abpumpen will (das ist doch normal, oder? meine zumindest, dass die Maschine das schon immer so gemacht hat), danach das Wasser in den Waschmittelkasten läuft und danach stoppt die Maschine.
Ab und zu läuft auch noch etwas Wasser über den Zulaufschlach in die Trommel, aber spätestens nachdem zwei drei Sekunden das Wasser in die Trommel gelaufen ist, stoppt die Maschine.
Der Startknopf blinkt und die Zeitanzeige steht wieder auf dem Ausgangspunkt. Es wird kein Fehlercode angezeigt.
Wie lese ich den Fehlercode aus!!!
Erst damit macht es erst Sinn hier nach Antworten zu suchen.
DANKE
Alles kling so wie beim Autor: cviell
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stean am 17 Dez 2017 14:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337419   Heute : 6988    Gestern : 12669    Online : 529        18.11.2026    12:27
