AEG WaTro Lavamat Turbo 12620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschloss klackt
Serverzeit: 04 11 2026  16:30:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat Turbo 12620 --- Türschloss klackt
Suche nach AEG Lavamat Turbo 12620
BID = 790704
chown
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Türschloss klackt
Gerätetyp : Lavamat Turbo 12620
mein Waschmaschine klackt nach dem Einschalten im Bereich des Türverschlusses. Zusätzlich blinkt dabei die Grüne "Tür"-Anzeige. Auch ein Starten des Programmes wird durch gleiches Verhalten abgebrochen (ca. 5x Klacken und Blinken), aber ohne Fehlercode. Die Tür verriegelt dabei bzw. das Schloss scheint die ganze Zeit zu ver- und entriegeln, denn die Tür bekommt man nur teilweise auf.
Ich hoffe auf einen kleinen Kniff, da als Azubi eine kostenintensive Reparatur grad nicht drin ist.
Danke schonmal für die Hilfe
freundliche Grüße
Robin
Edit:
hab mal ein Video gemacht dazu:
http://www.youtube.com/watch?v=d9sLYXESr7s
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chown am  9 Okt 2011 18:14 ]
BID = 790978
Schiffhexler
Moin chown
Willkommen im Forum
Das sieht nicht Gut aus
AEG - Türschlossknacken
Geht die Verriegelt-Lampe an der Tür auch immer mit an und aus?
Wenn ja:
Türschloss bringt ein verriegelt-Signal und vermutlich ist Steuerung defekt.
Wenn nein:
Türschloss bringt kein verriegelt-Signal und ist vermutlich defekt.
Zur zum Hinweis:
Der Verriegelt-Kontakt vom Türschloss wird für die Kontrolllampe an der Elektronik nur durchgeschliffen!
Wenn also die Kontroll-Lampe leuchtet kommt das Signal definitiv bei der Steuerung an!
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186985   Heute : 36186    Gestern : 65408    Online : 346        4.11.2026    16:30
