AEG WaTro L- 16820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager defekt
Serverzeit: 18 11 2026  05:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG L- 16820 --- Trommellager defekt
BID = 894982
Rennschnecke
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommellager defekt
Gerätetyp : L- 16820
S - Nummer : 50100201
FD - Nummer : 91460210300
Typenschild Zeile 1 : P6359599
Hallo Kollegen,
brauche dringend einen Tip von "Fachmann" wegen meines Waschtrockners.
Momentan werden die Trommellager beim Waschen immer lauter.
Es ist zwar noch kein signifikantes Spiel zu ertasten, jedoch hat die Waschtrommel beim schnellen drehen von Hand ein lautes mahlendes Metallisches Geräusch von den Lagern her. Habe mal den Flachriemen abgenommen und die Trommel von Hand gedreht, das Geräusch bleibt und kommt von den Lagern. Beim Waschen gehts geräusch mässig noch, aber beim Schleudern ist es fast unerträglich.
Nun meine Frage:
Die Maschine ist Bj. 2005 und kostete neu 1280 Euro.
Ich war mit der Waschmaschine bisher voll zufrieden, bis auf die Tatsache das alle 2,5 Jahre die Trocknerheizung einen Haarriss bekommt und somit einen Isolationsfehler der von der Steuerung erkannt wird und dann Fehler E36 auslöst. Danach ist Waschen nicht mehr möglich.
Da die letzte Trocknerheizung vor 2 Jahren eingebaut wurde (kostet jedesmal 120 Euro nur Material) und nun die Trommellager fällig werden bin ich mit unschlüssig ob ich die Maschine nochmal reparieren oder besser verschrotten soll.
Oder besteht evtl. die Möglichkeit die Trocknerfunktion im Setup der Steuerung zu deaktivieren ?
Jetzt kommt vielleicht die Einwendung, stöpsele die Heizung doch einfach ab.......ja, das hab ich schon versucht.
Danach Fehler gelöscht und man kann danach noch 3 Mal Waschen dann geht gar nichts mehr.
Also bitte nur konstruktive Antworten vom Fachmann der die Maschine auch wirklich kennt oder das ganze auch beurteilen kann.
Danke im voraus
Gruß Frank
BID = 895014
derhammer
Bei Kunststoffbehälter muss die Trommel mit Behälter entnommen werden.
Entweder die hintere Behälterhälfte mit Lager und Dichtungen erneuern oder nur die Lager mit Dichtungen zwischen den Behälterhälften erneuen
Auf jedenfall muss immer der Komplette Behälter ausgebaut und geöffnet werden. Trommel muss entnommen werden.
Jetzt muss du wissen, ob du das machen willst.
BID = 895044
Rennschnecke
@ derhammer
Danke für Deine Antwort !
Das ich zum Wechseln der Trommellager den ganzen Bottich ausbauen und zerlegen muß war mir schon klar. Dazu gibt es ja bei Youtube genügend Videos zum anschauen.
Mein Problem ist eigentlich die Tatsache, das ich alle 2,5 bis 3 Jahre die Trocknerheizung tauschen "muß"!!! weil die Maschine sonst gar nicht mehr funktioniert, also elektronisch blockiert.
Deshalb meine Frage ob man evtl. den Trocknermodus im Setup der Steuerung abschalten kann oder nicht.
Da die letzte Trocknerheizung jetzt auch schon wieder 2 Jahre eingebaut ist meldet die sich demnächst wieder und das kostet dann wieder 120 Euro nur an Teilen. ( Der Einbau ist Pillepalle, dauert 30 Min.)
Es ist schade um die Waschmaschine, die hat schon einen FU-Motor, ist also superleise. Und ne neue "billige" will ich mir nicht kaufen da das Ding bei mir im Bad steht und ich keinen "Kohlebürstenbrüller" möchte.
Ich denke, es läuft wohl auf das Verschrotten raus und ich investiere lieber das Geld in eine neue Wama, dieses Mal aber ohne die störungsanfällige Trocknerfunktion.
Leider sind für ne gute neue Wama mit FU-Motor auch wieder mindestens 800 Euronen fällig.
Selavie Frank
BID = 895050
prinz.
Wer sagt das die laut sind
Laut sind die Geräte nur Bauartbedingt die Hersteller können auch super leise bauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 895057
derhammer
Abschalten geht nicht.
BID = 896200
Rennschnecke
...also die Entscheidung ist gefallen...
obwohl die Maschine derzeit noch "sehr laut" ihren Dienst versieht wird sie trotzdem verschrottet. ist ein Fass ohne Boden.
Habe mir nun eine Miele bestellt.
Sollte jemand Teile von der Maschine benötigen kann er sich noch bis Mitte KW 33 melden da bei Lieferung der neuen die alte WAMA entsorgt wird.
AEG
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332807   Heute : 2367    Gestern : 12669    Online : 1223        18.11.2026    5:17
