AEG WaTro L87695NWD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht - E73
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG L87695NWD --- trocknet nicht - E73
BID = 1038802
lacky89
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht - E73
Gerätetyp : L87695NWD
Hallo liebe Forengemeinde,
habe leider mit dem Fehler E73 bei einer AEG L87695NWD zu kämpfen.
NTC-Sensor am Trockenschlauch fehlerhaft (Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs = Kurzschluss, offener Schaltkreis)
NTC-Sensor des Trockenprogramms (Schlauch) defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Die Aufheizphase wird übersprungen.
NTC auf der Rückseite bei der Heizung habe ich gemssen, bei 20°C - 6 kOhm. gibt es noch weitere NTC´s die defekt sein könnten? Wo sitzt der NTC am Schlauch?
Waschen funktioniert ganz normal, nur beim Trocknen wird das Programm gestartet und das Programm endet nach etwa 10 min ("fertig") mit weiterhin feuchter und noch kalter Wäsche.
hat jemand einen Tip wo ich weiter suchen kann?
Bin für jeden Tip dankbar.
LG
BID = 1038820
Schnurzel
Im Forum "Iwenzo" bist du nicht mit den Antworten zufrieden?
Dann wirds hier wohl auch nix...
BID = 1038822
Hier ebenfalls: https://forum.teamhack.de/thread/60.....-e73/
Das ist schon mehr als dreist!
Was passt dir denn an den anderen Foren nicht, das du nun hier nachfragst und die anderen Helfer derart verprellst?
Glaubst du ernsthaft, so mehr Antworten zu bekommen?
Deratige Crossposting s sind ein idealer Weg sich unbeliebt zu machen und dann völlig ohne Hilfe dazustehen.
Wenn dir das alles nicht passt oder nicht schnell genug geht, ruf den Werkskundendienst an!
Dein Verhalten ist ein grober Mißbrauch der kostenlosen Hilfe in den Foren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mai 2018  9:27 ]
BID = 1038825
lacky89
grundsätzlich war mir nicht bewusst dass es ein Problem ist.
Wurde eben eines besseren belehrt.
Sry.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443888   Heute : 19668    Gestern : 29111    Online : 580        21.11.2026    22:34
