AEG WaTro L7WB58WT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufpumpe läuft ständig
Serverzeit: 07 11 2026  19:35:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG L7WB58WT --- Ablaufpumpe läuft ständig
Suche nach AEG
Fehler gefunden
BID = 1056579
Kokosnussgarten
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Ablaufpumpe läuft ständig
Gerätetyp : L7WB58WT
S - Nummer : 929 00009
FD - Nummer : 00
Typenschild Zeile 1 : FLI576472
Ein abendliches Hallo in die Runde
Bei meinem neu gekauften Waschtrockner läuft die Ablaufpumpe im Trockenbetrieb durch. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das normal ist; es wird doch sicher einen Schwimmerschalter geben, der die Pumpe bei Bedarf kurzzeitig einschaltet?
In diesem Fall ist der Kundendienst wohl angebracht?
Vielen Dank, Andreas
BID = 1056657
driver_2
Die Waschtrockner kühlen mit Wasser die heiße Kondensluft, und dieses muß weben weggeschafft werden.
Von Miele WT weiß ich, daß die die Pumpe Rhythmisch ansteuern.
Dem Pumpenverschleiß ist es sicherlich keine gute Sache, aber das ist den anderen Herstellern egal, denn wenn erstmal billig verkauft, freut man sich über das weiter verkaufte Ersatzteil bei der Reparatur
Bevor Du aber den KD anrufst, würde ich mal beim WKD anfragen, ob dies so von der Elektronik vorgesehen ist, daß die AP dauernd durchläuft beim Trocknen.
BID = 1057006
Kokosnussgarten
Laut Info von AEG ist das Durchlaufen der Ablaufpumpe beabsichtigt. Es soll der Pumpe nicht schaden; meinem Gehör schadet es aber doch
Alles Gute...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220564   Heute : 11333    Gestern : 12817    Online : 1413        7.11.2026    19:35
