AEG WaTro FLI0661B4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche bleibt feucht
Serverzeit: 18 11 2026  11:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG FLI0661B4 --- Wäsche bleibt feucht
BID = 1031614
Josy88
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wäsche bleibt feucht
Gerätetyp : FLI0661B4
S - Nummer : 5050002
FD - Nummer : Foto
Typenschild Zeile 1 : MOD. L87695WD
Hi ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Waschtrockner.
Wenn der Trockenvorgang beendet ist, entnehme ich meine Wäsche immer noch recht feucht so das ich sie noch einige Stunden auf der Heizung trocknen muss. Der Waschtrockner ist jetzt 3 Jahre alt.
Flusensieb habe ich bereits mehrere Male gesäubert. Auch das flusenspülprogramm hat nicht geholfen.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte
Hochgeladene Datei (1757572) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1031688
Josy88
Ich habe mittlerweile das Diagnose Programm durchlaufen lassen und bei c11 zeigt das Display Ed7 an.
Weiß jemand was das bedeutet und was defekt ist bzw. Wo ich das passende Ersatzteil finde?
BID = 1031691
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode Ed7 beschreibt ein defektes/fehlerhaftes Trocknungsthermostat.
Wenn Du freundlicherweise noch die PNC (Prod.Nr.) vom Typenschild der Maschine posten könntest, würde das die Ersatzteilsuche erleichtern.
BID = 1031710
Josy88
Hi danke für deine Hilfe.
Prod. Nummer ist 914605700/01
BID = 1031716
silencer300
Die Ersatzteilnr. wäre die AEG 8074873012. Prüfe zuvor, ob beim Trockenvorgang überhaupt geheizt wird, ansonsten würde der Austausch nichts bringen.
BID = 1031723
Josy88
Danke!
Ich habe den Sensor mal bestellt fü 12€ kann ich da nicht viel falsch machen.
Weißt du wo sich der Sensor befindet und wie ich da ran komme?
BID = 1031725
silencer300
Oberen Deckel abnehmen, der Sensor sitzt ziemlich mittig auf dem Warmluftkanal, der dann oben in die Trommel mündet.
BID = 1031936
Josy88
So der Sensor ist Mittlerweile eingebaut.
Die trockenleistung ist besser geworden allerdings ist die Wäsche immer noch nicht trocken.
Nach einer Laufleistung von 8 Stunden waschen+ trocknen bleibt die Wäsche immer noch leicht feucht.
Das Prüfprogramm ermittelt immer noch den Fehler Ed7.
Noch eine Idee?
BID = 1033056
Josy88
Keiner eine Idee?
BID = 1034191
Josy88
Keiner da der mir helfen kann?
BID = 1036776
derhammer
Kabelbaum / Elektronik
BID = 1036989
driver_2
silencer300 hat am 19 Dez 2017 10:18 geschrieben :
Vllt wäre es auch nett, statt dreimal zu fragen wer helfen kann, auch die Fragen zu beantworten, die Dir gestellt werden.
HEIZT das Gerät beim Trocknen ???
BID = 1038129
Josy88
So ich hab mir jetzt so ein Gerät zum messen gekauft.
Wie prüfe ich am besten ob das Gerät heizt?‘
Die Wäsche ist warm wenn ich sie raushole nach dem trocken Vorgang.
Aber wie gesagt immer noch feucht egal wie lange der Trockenvorgang läuft.
BID = 1038137
Schnurzel
Wenn die Wäsche warm wird und Laufzeit sehr lang ist dann die Wäsche immer noch feucht ist wird wohl ein Problem mit der Luftumwälzung sein.
Z.B.Kanäle verstopft? Siebe verflust?
Schau mal nach...
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336543   Heute : 6111    Gestern : 12669    Online : 509        18.11.2026    11:07
