WaTro AEG Electrolux T59880 --- Fehler E70 - E71 |
BID = 1030205
Null Ahnung Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehler E70 - E71
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : T59880
S - Nummer : 916096627(00)
FD - Nummer : 916096627(00)
Typenschild Zeile 1 : PNC: 916096627(00)
Typenschild Zeile 2 : MCF: 136040610.000
Typenschild Zeile 3 : CCF: 136105541.003
Hallo !
Ich bin neu hier und hoffe jemand kann mir helfen.
Mein Gerät:
AEG / electrolux Lavatherm Trockner T59880
PNC: 916096627(00)
keine LED-Leuchten
Folgendes Problem:
Gerät tut nichts mehr - Fehlercode E70 (E71) wurde angezeigt, Temperaturfühler wurde ausgetauscht und trotzdem geht gar nichts. Beim Einschalten zeigt es sofort den Fehler an. Habe verschiedene Drehpositionen und Tastenkombis die ich im Netz gefunden habe wie z.B.: Start + Zeitwahl u.s.w. versucht, allerdings scheint es bei meinem Gerät nicht zu funktionieren.
Habe auch keine hilfreichen Beiträge für mein Modell / Problem gefunden.
Gibt es da eine andere Tastenkombination oder ähnliches ???
Hilfe ??? Bin am verzweifeln und die Wäsche (5 Pers.) stapelt sich allmählich - Wäscheleine ist bei diesem Wetter ja nicht mehr so geeignet ;o(
Bitte, bitte - bin für jede Hilfe dankbar!
LG
Hochgeladene Datei (1519095) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1030208
Null Ahnung hat am 20 Nov 2017 13:15 geschrieben :
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T59880
Hallo !
Mein Gerät:
PNC: 916096627(00)
keine LED-Leuchten
Folgendes Problem:
LG
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1519095) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
BID = 1030279
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
E70=Sensor liefert unlogische Werte=defekt.
Da hilft keine tolle Tastenkombination sondern nur ein neuer Sensor.
Logisch.
Grüße
BID = 1030288
derhammer Urgestein
Den Sensor hat der TE wohl schon erneuert.
Wurden die Leitungen und Stecker geprüft????
BID = 1030294
Mein Kommentar bezieht sich auf den NTC links,unten zwischen den beiden Wärmetauschern.
Grüße
BID = 1030296
derhammer Urgestein
Ah, ok. Alle klar
BID = 1030343
Danke für die Rückmeldung.
Getauscht wurde bereits der Fühler der aussieht wie ein ca. 5cm langer Metallstift mit einem weißen Steckeranschluß (Nr.: K276/4,8k/A12 124294012).
Vielen Dank!
Schnurzel hat am 21 Nov 2017 15:41 geschrieben :
Logisch.
Grüße
BID = 1030391
Kommt das Signal des Sensors in der Steuerung an?
Stecker,Kabel überprüfen...
Grüße
BID = 1030397
Ja, Signal ( Strom ) kommt an.
Kann es sein, dass der Fehler auf einer Platine gespeichert ist obwohl der Sensor bereits getauscht wurde ?
Grüße
Schnurzel hat am 23 Nov 2017 08:15 geschrieben :
Grüße
BID = 1030403
derhammer Urgestein
Kollege Schnurzel meinte, ab das Signal vom NTC an der Steuerung ankommt.
Also den NTC angesteckt lassen und an der Elektronik messen, ob es oben auch ankommt.
