AEG WaTro Öko-Lavamat Turbo 14800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro AEG AEG Öko-Lavamat Turbo 14800 |
BID = 583354
yipman Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Soyen
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : AEG Öko-Lavamat Turbo 14800
S - Nummer : P6358679
FD - Nummer : 012000033
Hallo Forum,
wir haben mit unseren Waschtrockner folgendes Problem.
Begonnen hat es mit folgenden Fehlerbild:
Wäsche nach Schleudern immer noch naß. Trocknen funktioniert nicht richtig. Wasser läuft in die Waschtromme..
Ich habe daraufhin den Zulauf gereinigt und das Diagnoseprogramm laufen lassen. In allen Stufen hat die Waschmaschine die Funktionen einwandfrei ablaufen lassen.
Auch der Programmcode paßt. Nach Beendigung der Diagnose war nach der ersten Programmwahl (egal welches Programm) immer die Anzeige EE0 im Display. Die Maschine lief in dieser Funktion an. Begleitet von ständigen Piepen. Nach einer gewissen Zeit hört die Funktion auf. Dabei bleibt immer etwas Wasser in der Waschtrommel stehen.
Beim letzten Test hat die Testfunktion Heizen zweimal mit dem Fehler E61 abgebrochen. Einmal bei ca. 35°C. Das zweite Mal bei ca. 42°C. Beim dritten Mal ging die Temperatur bis über 50°C.
Größtes Problem ist, das seit dem Reinigen des Wasserzulaufes in jeden Programm die Laufzeit im Sekundentakt abläuft. Ich habe leider keine Ahnung warum. Ein befreundeter Elektriker hat bei AEG angefragt. Die wissen von dem Fehlerbild auch nichts, obwohl man es öfters im Netz findet.
Was mache ich falsch bzw. was könnte der Fehler sein. Brauche dringend Hilfe.
Viele Grüße
HP
BID = 584955
Hallo Forum,
kann mir keiner helfen? Keine Idee?
HP
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194587905 Heute : 2075 Gestern : 22985 Online : 346 28.11.2026 4:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 855 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
