Whirlpool Waschtrockner  AWZ414-1
Serverzeit: 08 5 2026  15:16:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Whirlpool AWZ414-1
BID = 525324
gorko22
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ414-1
S - Nummer : 990503013678
HALLO!
Ich habe folgendes Problem! sehr lautes Geräusch der Waschmaschine, wobei dieses bei höherer Drehzahl lauter wird.
Ich habe jetzt den Riemen abgenommen und die Trommel alleine gedreht. Das Geräusch ist nach wie vor da. Meines Erachtens ein Lagerschaden.
Ich denke die Maschine hat 2 Lager, ich habe aber keine Rep.-Anleitung und mache mir doch etwas Sorgen. Grundsätzlich bin ich Handwerklich begabt und habe auch schon das eine oder ander Stück wieder richten können.
Es wäre SUPER, wenn ihr mir sagen könntet, welche Teile ich genau brauche und auf was ich achten muss.
Besonders stören mich 2 Punkte hier bei der Demontage:
1) das weiße Kunststoffgehäuse an der Rückseite, da der Schlauch geklebt ist und - siehe Foto
2) ich vermute, dass das Trommelgehäuse, von innen an das Lagerkreuz geschraubt ist - siehe Foto
Wie kann ich die Lager am besten tauschen?
DANKE schon jetzt - lGr. leo
PS: ich habe leider keine genaueren Daten zu diese Maschine!
BID = 525331
prinz.
Moin
Wenn Du Hilfe haben willst brauche Ich die richtigen Gerätenummern
deine passen nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 525413
gorko22
hi!
ich habe folgende aufkleber gefunden! - siehe bilder - ich hoffe das sind die richtigen daten - gr. gorko22
BID = 525736
gorko22
hi prinz.
sind das die richtigen nummern???? ich stehe wirklich an und der wäscheberg hört in kürze auf zu wachsen, da ich vermutlich nichts mehr anzuziehen habe
danke schon jetzt für die hilfe
gruß
BID = 525803
prinz.
Moin
Die Nummern sind richtig da haste aber ne Menge Arbeit vor dir.
Hinten muß alles ab Lagerkreuz ist geschraubt lösen und abziehen
die Trommel hat hinten einen Deckel der muß auch ab dann kommst Du an das hintere Lager ran. Zusammen bau ist in Umgekehrter Folge.
Schätze mal für einen Ungeübten halben bis ganzen Tag.
1.Freischalten
BID = 526261
gorko22
hi
jetzt habe ich versucht die lager zu bestellen, ohne dass ich die maschine inzwischen zerlege, bekomme sie aber nicht, hast du eine ahnung, wie die artikelbezeichnung der beiden lager ist?
gruß
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191768944   Heute : 17739    Gestern : 24922    Online : 294        8.5.2026    15:16
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
