Siemens Waschtrockner WT44W5W0 Reparaturtipps zum Fehler: Meldet trotz Reinigung Sieb Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1067480
JMcClane Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Meldet trotz Reinigung Sieb
Gerätetyp : WT44W5W0
der Trockner (Siemens IQ700 / wt44w5w0) meiner besseren Hälfte nervt ein wenig seit ca 3 Jahren zunehmend.
Erstmals vor 3 Jahren wurde noch in der Garantiezeit die Pumpe getauscht und der Sumpf gereinigt.
Das hielt ein gutes Jahr.
Dann habe ich mich dem Gerät angenommen. Das Reinigungsprogramm hat nur wenige Wochen gehalten.
Mit 2 Kindern ist das Gerät jeden Tag im Einsatz, also habe ich den den Sumpf und die Pumpe gereinigt. Auch haben wir mehrfach mit heißem Wasser von oben gepült.
Das hielt gute 6 Monate bis die Meldung wieder kam - also gleiches Prozedere.
Inzwischen halten unsere Maßnahmen kaum 3 Monate.
Auch habe ich die Wartungsklappe am Kondensator nachgerüstet nachdem wir diesen auch gereinigt haben.
Inzwischen wurde die Siebdichtung samt der Siebe ersetzt und nun auch der Sensor weil ich die Vermutung hatte, dass das Metall aufgrund der Jahrelangen Lauge vielleicht die Leitfähigkeit verändert hat.
Was kann man tun um wieder länger Ruhe zu haben?
Danke im Voraus!
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JMcClane am 9 Jun 2020 11:06 ]
Geräteart geändert von Kombigerät Waschtrockner in Einfachgerät Wäschetrockner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 9 Jun 2020 18:19 ] |
BID = 1067496
driver_2 Moderator
Beiträge: 12014 Wohnort: Schwegenheim
Die zwei metallischen blanken Kontaktzungen am Geber reinigen und weniger bis gar keinen Weichspüler nehmen.
Die Kinder sollen die Kleider mal länger anziehen (dürfen) (wie alt sind die?) und dann fällt auch nicht so viel Wäsche an.
Wir sind auch zu 4 (47M,48W,10W,8W) und waschen alle zwei Wochen einen ganzen Tag lang. Und wir stinken NICHT, falls der Gedanke aufkäme. Man muß nicht jeden Tag frische Kleidung anziehen, wenn es nicht gerade 35°C draußen hat.
Ich möchte hier niemanden diskreditieren, aber in manchen Haushalten frage ich mich echt, wie die es schaffen solche Wäscheberge zu produzieren.
Bin aber auch mal gespannt, wenn mein Pubertier in die "Hauptphase" kommt, wie sich dann Ihr "stinkige Wäscheproduktionsverhalten" ändert.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1067509
Die Kontakte hab ich mehrfach gereinigt... mit Essigessenz... als auch mit Metallpolitur probiert. Wie gesagt - war ein Gedanke und bei 11€ ein Versuch wert.
16 und 18 sind die beiden; Und alle 2 Wochen waschen tu ich als alleinwohnend schon - auch einen ganzen Tag wenn ich von 3-4 Maschinen ausgehe
Alle 2 Wochen mit mehreren Personen da muss man auch schon eine ganze Menge an Klamotten haben
Es geht aber auch nicht um die Häufigkeit des waschens und trocknens sondern um das Gerät längerfristig wieder ans laufen zu bekommen
Nach einigem googeln bin ich auf Zahnspangenreiniger / Coregatabs gestoßen...
also heute nochmal die ganze Prozedur... mal sehen wie lange es dieses mal hält.
BID = 1067511
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 904 Wohnort: Bayern
Hast du denn nur Flusen unten im Pumpensumpf, oder auch Glibber-Pampe?
Wenn zweiteres wird der Fehler eher an den Waschgewohnheiten liegen. Das wären dann Hautfette und Pflegeprodukte, die in der Waschmaschine nicht entfernt werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181360273 Heute : 1135 Gestern : 5828 Online : 642 27.5.2024 9:05 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0659968852997
