Siemens Waschtrockner  WT44E183-15
Reparaturtipps zum Fehler: Trommel tauschen
Serverzeit: 04 1 2025  03:14:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens WT44E183-15 --- Trommel tauschen
Suche nach Waschtrockner Siemens Trommel tauschen
Fehler gefunden
BID = 755392
Pinocchio
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel tauschen
Gerätetyp : WT44E183-15
unser Trockner ist 27 Monate jung und hat leider keine Garantie mehr.
Fehlerbeschreibung nachdem ich den Deckel abgenommen habe,
- an der Trommel ist von der Frontseite gesehen ein ca.3mm dicker Stahlring, dieser ist gerissen und ich habe die Teilstücke entfernt.
- dreh ich die Trommel sieht man teilweise Filz und die Trommel dreht daher sehr schwer bis gar nicht!
Nun die Fragen,
- muss die Trommel ausgetauscht werden oder kann man diese reparieren ?
- wie baue ich die Trommel aus ?
- wo oder wer hat eine Anleitung zur Reparatur ?
Merci für Eure Hilfe !!!
Torsten
BID = 755402
derhammer
Frage mal bei BSH nach, ob die etwas auf Kulanz machen können.
BID = 755416
Pinocchio
derhammer hat am 19 Mär 2011 20:43 geschrieben :
Mach ich und werde die Antwort einfügen !
Thx
Torsten
BID = 755454
Ewald4040
Mit Sicherheit ein Materialfehler. Kenn ich von AEG Trocknern, aber da tritt diese Materialabtragung durch verformte, abgenutzte Filze auf. Dabei schleift dann die Trommel auf dem Stützlagerring.
BID = 755471
Pinocchio
Ewald4040 hat am 20 Mär 2011 09:59 geschrieben :
Materialfehler, ja denke ich auch ! Mal sehen was BSH dazu antworten
wird !
Wenn von denen nichts kommt, muss ich wohl die Trommel austauschen richtig ?
Ein Tipp wie ich dann am besten loslege ?
BID = 756663
Pinocchio
BSH Service war da, knappe Stunde und alles wieder gut !
Trommel und Filz ... gewechselt, übliche Reparaturkosten ca.300€.
Musste 145€ zahlen, der Rest auf Kulanz.
Schneller Top Service !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182662635   Heute : 540    Gestern : 8708    Online : 130        4.1.2025    3:14
