Siemens WaTro WD61430/13 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laugenpumpe Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 871087
Happyrolfe Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Laugenpumpe
Gerätetyp : WD61430/13
FD - Nummer : 8001 00160
So wie ich das sehe ist meine Laugenpumpe defekt. Maschine Pumpt kein Wasser ab und bleibt dann einfach stehen. Der Timer zeigt 1 an. Ist das die Fehlermeldung? Jedenfalls wenn ich gegen die Pumpe von vorn auf den Auslass schlage geht alles wieder. Jetzt habe ich gesehen das es auch alternativ Pumpen zu den Teuren Siemens gibt. Aber welche kann ich da nehmen es gibt 2. Eine kostet ca.30€ und eine ca.45€ was ist da der Unterschied?
MfG Happyrolfe |
BID = 871090
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hello,
Ein Skoda kostet 10.000 Euro, ein Mercedes 60.000.
Was is da für ein Unterschied ?
MaxX |
BID = 871097
Ja war klar das diese Antwort kommt. Ich meine ja nur das auch die Stromanschlüsse gleich sind. Und der Wassereinlauf 30mm hat und von Siemens 31mm. Wird das trotzdem wegen einen mm dicht sein?
BID = 871195
Günstigere Ersatzteile haben eine geringere Passgenauigkeit als Originalteile. Irgendwo muss das "günstig" ja her kommen.
Gehen tun prinzipiell beide, aber...
Wenn du keinen Stress beim Tauschen haben willst und länger Ruhe haben willst, kauf ein Originalteil.
Wenn "Geiz ist geil" vor geht, dann ein Nachbauteil
MaxX
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692454 Heute : 8355 Gestern : 12674 Online : 544 29.3.2024 15:41 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,283293008804
