siemens Waschtrockner  wd6120
Serverzeit: 21 5 2025  22:14:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner siemens wd6120
BID = 533826
chris-p
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : siemens
Gerätetyp : wd6120
S - Nummer : wd61200/13
leider hat sich bei der Lösung meines alten Problems ein neues aufgetan.
Die Displayanzeige reagiert nicht mehr richtig. Die Taste "Start" und "Trockenzeit wählen" reagieren nicht. Die Taste "Wasser plus", "ohne Schleudern" "umdrehungszahl" reagieren mit der Bestätigung der jeweiligen roten kleinen LED (die in der Taste eingebaut ist).
Somit komme ich nicht ins Diagoneprogramm oder kann auch kein Programm wie z.b. Abpumpen, Schleudern, Waschen etc. starten.
Mein voriges Problem (Motor drehte nicht mehr, dafür ging das Diagnoseprogramm, ich konnte Abpumpen, Flüsenspülen) habe ich erst mit
dem Ersatz der Kohlebürsten beseitigt (die waren es aber nicht) und
habe dann auf der Elektronik am Relay für den Motorausgang eine geplatzte Lötstelle gefunden, die ich nun nachgelötet habe.
NEIN, mein jetziges Problem bestand schon bevor ich die Elektronik gelötet habe, es ist also nichts beim löten kaputt gegangen.
Nach einem defekten (abgeschnittenen) Kabel habe ich auch schon gesucht. Beim abschneiden der Kabelbinder war ich aber vorsichtig.
Auf der Elektronik habe ich allerdings einen kleinen gelben Baustein entdeckt, der in der Mitte gespalten ist. Der Baustein (zwei Pinne) ist ca. 4x4mm groß. Darauf steht "S+M 8015". Das Ende des Bausteins geht über einen kurzen Umweg direkt zum Motor.
BID = 534117
prinz.
moin
Was hälst du mal von einem Foto was Du mit gelber Baustein meinst!
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184153924   Heute : 6747    Gestern : 6673    Online : 295        21.5.2025    22:14
